11924
Har alla m42 motorer likadan kabelhärva?
44 Inlägg
25 mars 2012
Hej, är det någon som vet om m42 motorn som sitter i e30:in har likadan kabelhärva som m42 motorn som sitter i e36:an
181 Inlägg
26 mars 2012
Exakt likadan är den inte iaf. Kan inte säga exakt vad som skiljer men vet att dem tex har olika styrboxar. Det sitter en som heter 0261 200 175 i E30 318is och så sitter det 0 261 200 950 i E36 318is.
Mvh//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
44 Inlägg
26 mars 2012
Okej, Ja styrenheten från e30 motorn har jag, men vet du av någon som kanske har någon aning om detta?
Mvh Ludde
181 Inlägg
26 mars 2012
Vet ingen på rak arm. Synd att det inte var nyare grejer för då hade du kunnat kolla i Bmw WDS. Men du får nog försöka hitta dokumentation på motorerna och ta reda på vad som skiljer dem åt.
Mvh//
A.Fekzen
44 Inlägg
27 mars 2012
Jag gick in och kollade på en KTS. Och där så kunde jag ta reda på att m42:an i e30:in har systemet motronic 1.7 och e36:an har både motronic 1.7 och ett som heter motronic 1.7.2 och vad jag kunde se så sitter 1.7.2 systemet på motorn som har det nyare insuget. Kan det stämma?. isåfall så borde ju kabelhärvan från e36:an med 1.7 systemet passa på m42 motorn och styrenheten som sitter i e30:in. Och siffrorna på kontaktstycket på härvan till e30:in stämmer överens till siffrorna på kontaktstycket till e36:an
Mvh Ludwig.
Senast redigerat av LZ (27 mars 2012)
1 Inlägg
21 maj 2012
Jag har just hängt en e36is motor i min e30 316i och det var inga problem tills jag konstaterade att boxen jag fick med var död, fick tag i en från en e30is och tänkte att man kan ju pröva det är ju samma motronic i dom, och den startade dirket och går hur bra som helst smile.
