7487
Webasto hur fungerar den? Samt ur- och in-koppling, saab 9000
537 Inlägg
26 mars 2012
Tjenare.
Jag har en Saab 9000 som är utrustad med en webasto thermo top t som jag ska ta ur för bilen ska skrotas. Så nu har jag lite frågor om detta.
först och främst hur får den bensin? har den en egen bränslepump? jag trodde först att det var orginal bränslepump som startade och försåg den med bensin, men eftersom det inte går några kablar kopplade till pumpen så är väl det fel.
Sen har jag tagit ur webaston och undrar lite över kabelhärvan, för det är en kabel som ska till plus och en till minus, sen är det ju även en gul/vit kabel som ska kopplas till stift 3 på acc panelen, så långt är jag med men det är en grön/vit kabel också som jag inte fattar vad den går till, den sitter på en annan grön/vit kabel som kommer från en kabelhärva som finns bakom acc palelen. Är det allt som ska kopplas för att webaston ska vara klar för användning?
Om det behövs bilder på kablaget bakom acc så får ni säga till. Tack på förhand smile
