7477
E36 turbo fel bränsle
51 Inlägg
26 mars 2012
har precis köpt en 325 turbo som enligt ägaren va mappad för 98 oktan. men jag tankade för vana i 95 oktan (30L)
kan ja köra på de eller kan man blanda ut det med etanol eller 98 oktan? mvh!
Supraman
2 300 Inlägg
26 mars 2012
Töm eller kör upp bensinen i lugnt tempo, dvs inte använda snurran i onödan om man säger så
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
51 Inlägg
27 mars 2012
Hur tömmer ja ur bensinen på lättaste sätt då smile ?
535 Inlägg
27 mars 2012
ska väl inte vara något problem om du fyller upp tanken med 98 och sedan kör ur tanken lungt och fint.
Senast redigerat av aha_100 (27 mars 2012)
2 230 Inlägg
27 mars 2012
det ska eller iaf brukar finnas därnerings hål i tanken som går att skruva loss för att tömma tanken. annars kör bara upp bränslet i lugnt temp dvs inge fulgas körningar.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
51 Inlägg
31 mars 2012
har fyllt i 98 oktan + oktan höjjare och nästan kört upp tanken. den går fortfarande likadant.. men känns inte riktigt som att den spikar.. mer som om den inte får nog med bränsle. när man gasar på ( ej full gas ) så dör den/hugger till när laddet börjat ordentligt. kan stiften fått stryk pga att ja kört på 95 oktan ? eller vad kan problemet vara. kan tilläggas att lmm kabeln hade hoppat ur när ja skulle försöka starta den. kopplade i den och den starta direkt. men den är väldigt orolig på tomgång. ibland dör den på tomgången. kan btr:en ställts om på något vis ? film kommer så ni får bättre grepp om saken. tack på förhand.
