7042
Din projekttråd är ännu inte aktiverad som ett projekt på din sida.
Skapa nytt projekt av denna tråd
Pim_Pim
27 mars 2012
Märke & modell: volvo 740
Årsmodell: -87
Historia om bilen: Köpte den utanför oskarshamn den 9 Mars 2012 med ombesiktning och ett trasigt avgassystem. Den har gått ca. 16500 mil.
Ringde på bilen och sa att jag skulle ha den, några timmar senare så hade jag återigen en pansarvagn. smile
Framtidsplaner just nu: Ska hålla en rätt så clean sleeper, det ska stoppas i M50B25 senare i sommar som sedan kommer att turbomatas längre fram. Det ska inte dit vita blinkers eller så.
[/] Byta inredning
[ ] Montera addon
[ ] Byta fälgar
[/] Köpa majblomma och montera mina thuleräcken.
[ ] Laga en buckla i tröskellådan
[ ] En rejäl vaxning
[ ] Byta reg plåtar
[ ] Byta bakaxel
[ ] M50B25
[ ] Agadiff (så länge)
Annonsbilden: http://ladda-upp.se/data/vxmvhmwzseofpt/
Nästa dag så tvättade jag upp den rejält och tog bort svartmossa och asfalt som satt på bilen.
Blev rätt fräsch för att vara en 25 år gammal bil..!!
http://ladda-upp.se/data/rxbtavvimsnqan/
Hittade två dåliga bilder på den äckliga inredningen som sitter i bilen just nu.
http://ladda-upp.se/data/nwijudvqkzlxcx/
http://ladda-upp.se/data/oglvjtzcwtmjpg/
Bytte sen båda spindellederna, svetsade avgassystemet , fixade infästningen till styrväxeln och slutligen bytte torkarblad och sen gick bilen igenom besiktningen.
Men har inga bilder på det fast det är ju inte så intressant direkt. lol
Imorgon eller idag blir det ju, då ska jag byta till en svart inredning som har suttit i en 940.
Blir att byta plats på lite plastpluppar och byta kablage till dörrbelysningen men det är inte så svårt och tar bara några minuter extra per dörr.
Jag ska behålla golvmattan röd, tror det kan skära av rätt snyggt eller vad tycker ni ? Ska också byta baksäte och stolar i bilen längre fram till svart helskinn men det är inte så lätt att få tag på ett fräscht.
Aja, mer bilder och sånt kommer sen.
/Jimmy
Update 27/3
Plastinredningen som jag hade var blå och det vill jag inte ha, så inredningsbiten sket sig förutom dörrsidorna som var svarta så dom byttes.
Så nu måste jag få tag på ny komplett svart inredning till bilen..
Tog bort dörrsidan..
http://ladda-upp.se/data/ctngbxtsfvekjt/
Och här skiljer kablaget, den "nya" till vänster och det gamla till höger. så jag fick helt enkelt byta så jag satte det gamla kablaget på den nya dörrsidan.
http://ladda-upp.se/data/zfvtyldkzqvanr/
Och där det är inringat så får man klippa bort plasten som täcker hålet för att dörrsidan ska gå in.
http://ladda-upp.se/data/dlssvgzbfsqsn/
http://ladda-upp.se/data/hnhisygwgesly/
Och sen ska ju det nya högtalargallret dit men det går ju inte ?
http://ladda-upp.se/data/rekdvemmhdzqph/
Man borrar givetvis ett nytt hål på 8mm som man sedan trycker dit sin plupp till högtalargallret.
http://ladda-upp.se/data/vfzttarjyytglg/
Tadaaa..
http://ladda-upp.se/data/bgeskzrralsuzs/
http://ladda-upp.se/data/dyukdzynidoxxr/
Byter inredningen pga två skäl, den röda är inte direkt vacker och den är rätt slut..roll
http://ladda-upp.se/data/jbdeslakrrynxp/
http://ladda-upp.se/data/hcxovdidjswz/
http://ladda-upp.se/data/ylruljjakvefpb/
http://ladda-upp.se/data/ocgsgteoysmd/
http://ladda-upp.se/data/wqahzuvxbtoey/
http://ladda-upp.se/data/xxjqizqexllap/
Det blev lite gjort men jag håller på med ett annat projekt och det tar lite tid.
/Jimmy
Update 31/3
Har inte gjort så mycket med bilen utan ska bygga färdigt traktorn först och främst, sen blir det att hugga i med 740in igen.. Så det kommer nog att dröja lite till innan det börjar komma in updates här.
Kan väl slänga in en bild på traktorn, den hör visserligen inte hit med det här projektet men lägger in en ändå så ni vet att jag gör något iaf.. wink
http://ladda-upp.se/data/zyzftrjctgnk/
/Jimmy
Senast redigerat av Pim_Pim (3 april 2012)
2 763 Inlägg
27 mars 2012
Ser bra ut, kämpa på! smile
Volvo - For Life
490 Inlägg
27 mars 2012
har lite inredning att sälja från min 940 pma om du är intresserad!
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
Pim_Pim
27 mars 2012
Jodå, blir mycket bättre när inredningen är bytt. smile
Du bor rätt så långt bort så det blir lite svårt..
490 Inlägg
4 april 2012
Bussgods my friend... bussgods.....
Pim_Pim
10 april 2012
Tänkte att jag skulle börja sätta igång lite smått med bilen, framförallt fixa tröskellådan nu då det verkligen förstör utseéndet. Lite bilder på containern med den fula bucklan =/
http://ladda-upp.se/data/fsulnlazlomgz/
http://ladda-upp.se/data/dgoprnvsowlltb/
Funderade på om man skulle kapa bort plåten och sedan bocka en ny och svetsa dit, för jag tror att det blir rätt så omöjligt att dra ut den och få det bra.?
Några tips ??
Jajja, lite bilder till.
http://ladda-upp.se/data/sbuvfugplgqtim/
Ett stycke skitigt motorutrymme som måste tvättas och vaxas.
Notera all utrustning, ac,abs mm wink
http://ladda-upp.se/data/fehzipdidcgesq/
Fräscha torn, och många bultar är fortfarande fräscha.
http://ladda-upp.se/data/ydiyhwpzccfgxv/
Som sagt, bucklan i tröskellådan förstör väldigt mycket, vad blir bäst att göra ?
4 358 Inlägg
10 april 2012
Du kan ju prova att dra ut den, borra hål och stick in något och dra. Om det fungerar så är det nog det smidigaste? Annars är det väll bara kapa bort skiten.
Högskoleutbildad däcksparkare
1 481 Inlägg
10 april 2012
kan bli rätt kul detta projektet! lägger en prem! smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Pim_Pim
14 april 2012
Har stått rätt så still då jag har övervägit att sälja bilen och köpa en nyare bil, 740 är fan gammalt ! tongue hah
Men tror jag kommer sakna pansarvagnen om jag säljer den så jag kör på lite försiktigt ändå.
Majblomman sattes självklart dit för att få det grymma gubbstuket, och takräckena är på G!
Dom är nerslipade och ska lackas då dom är väldigt slitna.
Tröskellådan fixas på söndag.
http://ladda-upp.se/data/dmomnrblxesobg/
