5720
Baslåda i hatthyllan, Civic halvkombi. Bra eller ej?
7 Inlägg
27 mars 2012
Tjenare!
Som rubriken lyder tänkte jag bygga en baslåda i hatthyllan på min Honda civic -96 halvkombi (alltså med löstagbar hatthylla)
Funderar på att klä orginalhyllan med aluminiumfolie och sedan plasta över den för att på så vis få en ny hatthylla och ha kvar orginalet.
sedan ska jag göra en låda under genom att bygga ett skelett som man klär i tyg och sedan plastar.
skruva ihop de båda delarna och täta med silikon i skarven. eventuellt också plasta skarven så det blir tätt.
såga hål för bas och basreflex samt klä hela i högtalarflistyg.
det kommer bli en basreflexlåda med en DLS MW10" i. DLS säger att lådan ska vara på 24l så har tänkt måtten 4*4*1.5 Dm.
Frågan är hur bra det kommer låta. om hela hyllan kommer ligga och skaka o skorra och om man kan motverka detta.
Undrar också om det spela någon roll vilket håll jag monterar basen åt. (den blir mindre inbrottsrisk om man monterar den neråt.
kommer att behöva platsen i bagaget så vill helst inte ha en "vanlig låda".
vill inte ha i reservhjulsbaljan heller då jag ska bo i åre nästa år och det kommer bli blött på golvet i trunken.
Tack för alla svar!
Oskar
285 Inlägg
27 mars 2012
OskarGert skrev:
Tjenare!
Tack för alla svar!
Oskar
Jag förstod inte dina mått riktigt, 1.5 dm e det totala djupet på lådan?
Ha d saarvii
3 466 Inlägg
27 mars 2012
Man brukar i vanliga fall ha en trälåda gömd under plasten där plasten måste vara grymt tjock annars. Bygger du en trädåda på undersidan av hatthyllan o plastar resten kan de bli bra (ellar bygger hela skiten i trä). Basen ska självklart spela in i kupén om du vill att de ska låta så bra som möljigt. Vill du minska inbrottsriken så finns de billig förstertoning på biltema wink
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
285 Inlägg
28 mars 2012
Annars bygger du en ny hatthylla i mdf och klär den och ser till att den ligger tätt över allt. Och sätter i en openair bas istället. Vet dock inte hur bra dessa spelar, men det är ett alt iallafall.
Ha d saarvii
7 Inlägg
28 mars 2012
Ja 1.5dm skulle då vara djupet. basens monteringsdjup är 1.3dm och tänker att om man bafflar upp den lite så borde det djupet räcka? även detta är för att jag vill spara utrymme.
Okej, tänkte slippa mdf för att minska vikten. men eftersom lådan inte är så stor så kommer det väll inte väga så mkt iallafall. vill nämligen att gasfjädrarna so, öppnar bakluckan ska orka med allt.
jo har helt klart funderat på toning. dock så har jag hört en del om biltemas, så undrar om någon kan rekommendera något annat märke som är bra utan att vara svindyrt.
Open air känns inte som något direkt alternativ. får denna basen till ett bra pris och har ganska låg budget.
Tack för svaren!
Oskar
3 466 Inlägg
28 mars 2012
Tack för svaren!
Oskar
Vill du spara på vikten, kör på spånskiva! Kommer väga betydligt mindre än om du ska göra en låda i plast som ska bli stum..
Biltemas återanvändningsbara film är extremt lätt att montera. Genomskinligheten är ju inte den bästa dock.
Biltemas dyrare film är den som jag misstänker du har hört om, funkar kanon om man har en bil med helt plana rutor, ex volvo 740 o liknande men så fort de blir en aning mer böjt så e de kört o få den bra utan att skära och hålla på.
Sen finns e swedols film som jag brukar köra med, samma kvalitet som biltemas dyraste vilket innebär att den är lika jävlig att montera men finns i ändan ner till 3% ljusgenomsläpp.
De e dom filmerna jag har provat tongue
7 Inlägg
28 mars 2012
Tack för svaren!
Oskar
Ja vill främst ha en som är lätt att montera. behöver inte vara jättemörk , vill fortfarande kunna se genom bakrutan
3 466 Inlägg
28 mars 2012
Tack för svaren!
Oskar
Jag skulle rekommendera dig att prova biltemas billiga, kostar 50spänn rullen eller ngt o grymt lätt o montera! Skulle du inte bli nöjd med den så e de ju ingen större förlust direkt wink
7 Inlägg
28 mars 2012
får helt klart ta och kolla på detta!
