10969
Plasta dörrar för midbasar
104 Inlägg
29 mars 2012
Har köpt ett par midbasar av modellen Hertz Energy HV165L som jag har tänkt sätta i framdörrarna i min 940!
Dem dörrsidorna är inte speciellt kraftiga så känns som man kommer få stor ljudförlust med att montera högtalarna rakt på originalsidan. Har funderat på om man borde förstärka dörrsidorna för att få bättre resultat med högtalarna men vad tror ni?
Har inte tänkt göra något extremt plastningsbygge utan funderar endast på att plasta baksidan av dörrpanelerna för att få en styvare och lite starkare sida.
Eller skulle det fungera att bara skruva fast dem i originalsidan?
3 466 Inlägg
29 mars 2012
Släng på ett par lager glasfiber på dörrsidan o dämpa dörrplåten med riktig dämpmatta så har du goda förutsättningar för att få bra fart i framsystemet!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
104 Inlägg
30 mars 2012
De låter kanon de där! Har inte pengar till dämpmatta än men det kommer så fort jag har råd!
Tack så mycket smile
6 851 Inlägg
31 mars 2012
Då du skaffat 6.5" högtalare till en bil som har 5.25" så måste du ju hur som bygga om.
3 466 Inlägg
31 mars 2012
De går att kapa upp hålen wink
6 851 Inlägg
31 mars 2012
Ja allt går. Man kan sätta 8"där oxå. Det jag menar är att han har ju ändå skaffat fel högtalare och måste ju ändå bygga om. Funderar man inte ut innan man skaffa hur man kanske borde göra?
Men klart, idag gör man först och tänker sedan. När jag började det hela (troligen innan endel här inne va påtänkta wink )så tänkte man först, sedan lite till och till sist gjorde man. Hehe
Skruvar på allt!
30 Inlägg
1 april 2012
original sitter det väl 6" högtalare i 940 dörrar inte 5.25"?
-Fullgas = motor ras...
-Fulltös = medvetslös...
3 466 Inlägg
1 april 2012
Ja om jag inte minns helt fel är det 5,25" bak ock 6" fram. Dock får man kapa eller fila upp hålen en aning för att få i 6,5" fram tongue
104 Inlägg
1 april 2012
Nej då, det är allt inte fel smile
Volvooriginalhögtalare har någon mer udda storlek typ 6" men hålet i dörrpanelen är 6,5" så där får man plats! Det sitter en mellan plåt i dörren med ett hål i för magneten, detta kan vara snäppet för litet så där får man bredda hålet lite men det är endast någon/några cm smile
I bakdörrarna är det dock trängre. Där är det vanligast att man sätter 5,25".
5 852 Inlägg
1 april 2012
Är 5,5" bak i dem bilarna till och med
