5734
Bygga större och värre? Vad ska man välja?
79 Inlägg
1 april 2012
Min nuvarande setup är följande:
Basar:
2x GAS Alpha 1226 12"
600W max
350W RMS
89db känslighet
28-800Hz
Slutsteg:
GAS Alpha x500.1 AB
2ohm = 1000w max, 500w RMS
4ohm = 600W max, 300w RMS
Impedans 2-8 ohm
Monosteg
Låda:
GAS ve212
18mm MDF
Slitsad port
885x396x405
Kondensator:
DLS 1 Farad
Digital
Jag har nu vant mig vid detta ljud (tyvärr) och tänkte byta upp mig till något värre.
Jag funderar på att bara köpa nya högtalare, klarar steget/lådan det?
Vilka kan ni rekomendera?
Budget för nya högtalarna: ca 5000kr
Tack på förhand smile
Senast redigerat av Salves (1 april 2012)
AudiSalve
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 april 2012
Börja med ett vassare steg till dom basar du har, räcker inte det så kan du börja fundera på bas och/eller lådbyte. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
530 Inlägg
1 april 2012
Skaffa ett steg som lämnar runt 1000rms watt i 2ohm så ska du se du får fart i basarna!
Hade mina gammla Gas 12or på ett Spl dynamic ICE 1500.1 steg och då pumpade de på ordentligt faktiskt smile
Lika bra att hålla käft och låta folk tro att man är en idiot än att öppna käften och bevisa att dom har rätt.
Mitt projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183794
302 Inlägg
2 april 2012
Vad har du för framsystem?
Att byta detta gör väldigt stor skillnad.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
3 466 Inlägg
2 april 2012
Om vi börjar i rätt ände, Vad har du för stereo?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
79 Inlägg
2 april 2012
Framsystemet är i mitt tycke helt dugligt så det vill jag inte lägga pengar på i nuläget.
Stereon är en Pioneer 4x50w, USB/AUX, så mycket mer vet jag tyvärr inte
Kostade lite drygt tusenlappen vill jag minnas...
Senast redigerat av Salves (2 april 2012)
AudiSalve
7 283 Inlägg
2 april 2012
Om du vill lyssna på musik så ett ordentligt framsystem med bra montering och ett steg.
Vill du ha en massa bas så ett värre steg bara och eventuellt kablar/batteri.
79 Inlägg
2 april 2012
Som sagt, i denna tråden är jag ute efter basen.
Har även lite funderingar på inställningarna av steget:
http://www.powerset.fi/autohifi/gas/pro1000d-2.jpg
Vad för inställningar bör man ha för att basarna skall prestera maximalt utan att skadas?
Förstår att man får höra efter vart gränsen går men finns det några do and don't?
Är helt lost vad inställningarna betyder och vad dom gör
AudiSalve
stRaend
2 april 2012
Bass boost : 0db
Subsonic : beror på hur lådan är avstämd, om du inte vet så börja med 30-35hz
Config : LP
Freq (lågpassfilter) : 70-80hz beroende på framsystem
Level : helt beroende på stereons lågnivå, börja med kanske horisontellt läge om du börjar ifrån min
hoppas det hjälpte
Senast redigerat av stRaend (2 april 2012)
79 Inlägg
2 april 2012
Det hjälpte mycket! får skruva lite imorn så skall vi se vad som händer, tack! smile
AudiSalve
79 Inlägg
4 april 2012
Har kollat lite på slutsteg nu, men vad jag inte förstår är när det står tex:
1ohm - 1500 rms
2 ohm - 1000 rms
Vad betyder ohm? Och hur får man ut 1ohm? Då det verkar vara bäst?
AudiSalve
4 074 Inlägg
4 april 2012
1ohm - 1500 rms
2 ohm - 1000 rms
Ohm  är SI-enheten för resistans reaktans och impedans. 1 ohm är den resistans som vid 1 volt släpper igenom laddningsmängden 1 coulomb per sekund, det vill säga 1 ampere. 1 Ω = 1 V/A.
Mer info: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ohms_lag
För att du ska kunna lasta ner steget i 1ohm måste du ha antingen
4st basar med singel 4ohm spole
2st basar med dubbel 4ohms spole
1st bas med dubbla 2ohms spolar
904 Inlägg
4 april 2012
Om vi tar de så han förstår...
En vanlig bilhögtalare är normalt på 4ohm
Om du kopplar in två stycken 4ohm basar på ett utag på ditt slutsteg så blir det 2ohm. man kan säga att det är dubbelt så jobbit att driva dem.
Ju lägre ohm ju jobbigare för slutsteget att driva, MEN
Ju mer du belastar slutsteget med lägre ohm desto mer effekt får du ut ur det. Dock så kräevr det att slutsteget klarar av det för annars kan det helt enkelt överhettas och brinna.
De ska va gött å leva
3 466 Inlägg
4 april 2012
Du kan koppla parrallellt, alltsp koppla alla högtalarnas plus på samma ock samma sak med minus. du kommer då dela upp strömmen och alltså minska motståndet. Då kommer steget klara att lämna mer ström men med sämre kontroll.
Tänk dej en joggare, springer han i uppförsbacke har han mycke motstånd men bra kontroll. Om han däremot springer i nerförsbacke kommer han ha mindre motstånd o högre fart men sämre kontroll, blir motståndet för lågt(backen för brant) kommer de går rent åt helvete.
79 Inlägg
4 april 2012
Okej, tack till att börja med, jag tror jag förstår någorlunda, men för att sammanfatta:
Mina två GAS 12" (info först i forumtråden) som jag har kopplat parallellt på mitt monosteg (båda minus på samma uttag och båda plus på samma) ger 2ohm?
Så när jag kollar på nytt mono-slutsteg till dessa så är det hur mycket RMS över 2ohm jag ska hålla utkik efter?
OM jag skulle byta ut mina nuvarande högtalare mot några som sparkar ner steget till 1ohm, vad ska jag hålla utkik efter för info om dom högtalarna då?
Förutsatt att jag köper ett steg som klarar köras i 1ohm...
Förlåt att jag avslutar all meningar med frågetecken smile
Senast redigerat av Salves (4 april 2012)
AudiSalve
530 Inlägg
4 april 2012
Ska du köra 2st basar i 1ohm så ska du ha 2x4ohms spolar/ bas.
Vill du bara köra en bas så är de 2x2ohm.
Sen är de de bättre att de finns mer effekt i steget än vad basen/ara är specade till (rms effekten)
för oftast så går inte basarna sönder pga för mycket effekt utan oren effekt. dvs när man maxar ett litet steg till stor bas.
Sen ska man ju alltid vrida ner när de börjar låta illa eller lukta bilbana wink
79 Inlägg
4 april 2012
Har till sist med era tips snappat upp detta från BRL:
http://ladda-upp.se/data/rhxuhkxofeygf/
Vad tror ni? Kommer använda min gamla låda och 1F kondensator
(Basarna heter GAS PRO GPP1222)
AudiSalve
4 074 Inlägg
4 april 2012
Klent kabel kit!
Kör på 50mm2 till monoblocket...
Basarna å steget kan jag ej yttra mig om då jag ej testat dom
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
5 april 2012
om du endå är beredd punga 3 papp på bas/basar vara inte köra nått bättre märke än gas ?
Rockford, kicker, pioneer , dls , ground zero , Infinity , jbl , dd , impact , hertz ,  mm ?
Carpower basar dunkar rätt hårt med för en billig peng,
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (5 april 2012)
C H E V R O L E T <3
3 466 Inlägg
5 april 2012
Oj herrejisses! Kollade på bilden på insidan av det steget och höll nästan på att trilla av stolen här!
Vi kan för skojs skull lägga upp en bild på steget här smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-74843ed57f9dff12f1e506a11f8797fb.jpg
Och en gammal bild på mitt DLS CAD15 som har ganska så lika spec tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-6d4483136b361bb3dcf28789c1426831.jpg
Och öhh.. behöver jag tillägga att DLS Steget är lite större i skalet med..?
http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-kampanj-/index.html
Synd att de verkar som CAD15 stegen är slut, de säljs ju ut för 500kr mer än GAS-steget...
