6106
Ljud i midbasen enbart när jag trycker in membranet?!??!?!
682 Inlägg
3 april 2012
Tjenare! har lite problem med mina rockford fosgate t152s..
Märkte idag att det inte kom någe ljud i midbasen. Men när jag "trycker in" sjävla membranet så dunkar de på normalt?!?!? Som att den "lossnat" eller vad man ska säga och "fastnar" medans jag håller in basen! men det låter ju förjävligt som ni kanske förstår att blocka basen med handen. Kan försöka filma och lägga upp på tuben.. hmm
Är det så att midbasen min är trasig nu? Lite tråkigt. Spelade aldrig högt, 30/39 var väl där man låg med gainen enbart på 50%. matades med 85wrms..
Om någon har en aning vad sjutton som hänt så är ni välkomna att skriva i tråden.. Något man kan fixa själv kanske?
edit: enbart vänster fram. Googlat på det men inte hittat något liknande.
Senast redigerat av DanneSundin (3 april 2012)
5 852 Inlägg
3 april 2012
Vad var det för högtalare och slutsteg?
682 Inlägg
3 april 2012
Rockford fosgate T152s 4st midelement totalt. (2 kit) drivet av mutant ascension 4, 21mm2 kabel ström & jord. Tog ut basen nu men kan inte se något som ser ut att magnet eller liknande lossnat ??? Allt ser helt ut och den rör sig fint in och ut om man trycker med fingret..
5 852 Inlägg
3 april 2012
Trycker du i mitten på högtalaren?
682 Inlägg
3 april 2012
Yes, det slår inte i någonstans. bottnar inte alls, hårdare än vad jag trycker vågar jag inte trycka!
"talspolen" eller vad det heter, den som sitter fast i membranet med koppartråd lindad runt följer med upp och ner fint !
När den satt i dörren för att få den att börja låta så tröck jag nästan i mitten, när den åkte innåt tills den började vibrera igen, där hoppade ljudet igång.
edit; tog in den nyss ju och testade den på hemförstärkaren. Har jag membranet liggandes mot backen så spelar den på bra, men så fort jag lyfet den så att inte membranet "trycks till" så låter den inte alls ????
200 Inlägg
3 april 2012
Det kan vara en av tinselledarna. Har du inte garanti så kan det går det nog att fixa ändå beroende på vart den gått av eller glappar.
Prova peta på ledarna medan du spelar. Du kan ev. mäta fram vart glappet är med en multimeter.
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
682 Inlägg
3 april 2012
Köpte dem av evilaudio "här på forumet" så garanti finns det inte mycket av tyvärr!
testade vrida upp lite på hemförstärkaren, "knastrar" i hela stärkaren ?? Lite i högtalaren även.
tinselledarna, det är dom små "trådarna" som ligger längs med membranet va? Hur kan jag mäta det med min multimeter?? smile
200 Inlägg
3 april 2012
Jag fick samma fenomen med två högtalare. Båda lagades med att löda lite extra där tinselledarna sitter fast. Det har hållit perfekt sedan dess:)
Overpower it!
200 Inlägg
3 april 2012
Detr är dom.
Du kan mäta hur långt spänningen når fram i ledningarna. Men i och med att du tar på dessa ledare så kan ju även glappet försvinna.
Overpower it!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 april 2012
Resistansmät mellan anslutnigarna på högtalaren, , du ska då få ett värde något under impedansen (troligtvis runt 3,6-3,8Ohm) om den är hel, annars blir det 0.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
3 april 2012
Låter som att du har börjat bränna högtalaren. Har du tätt runt midbasen som det är nu?
200 Inlägg
3 april 2012
Prova löd vid första kontakten bara och upp en bit på lnselledaren (några millimeter), går inte det då så prova vid högtalarkornet, där borde det ochså bli en del påfrestningar.
Observera att det kan vara nylon och dyligt i dessa så man kan få smälta på en del men akta för att inte smälta själva ledaren om den är av silver. Använd låg värme och gärna en tråd med tenn/silver blandning för bästa korrosionskydd.
Overpower it!
200 Inlägg
3 april 2012
Exakt börja med detta och tryck in konet samtigigt för att se om det glappar. har du tur sitter det i tinselledarna.
Overpower it!
682 Inlägg
3 april 2012
Och hur gör vi detta? Vrider till Ohmtecknet, spelar det någon roll vilket nummer vi tar? (har 2000k, 200k, 20k 2000 och 200 ) och den röda kabeln i "V*ohmtecken*mA " och svarta i Com? smile
Och hur ska jag komma in i högtalaren? Har ju en korg som ser ut att vara relativt inbrotssäker. Vågar inte riktigt skruva på de 4 torxen i botten eller vad det är, vågar man skruva på dom? Utan att saker ramlar ihop? smile
Tujbo: Tycker det låter väldigt skumt, inte spelat så väldans hårt, den andra råkade få 280w rms och högsta volym i några sekunder innan jag hann avbryta.. och den spelar på sket bra.. Och ang tätningen, japp det är tätt där den satt skruvad, iallafall relativt! smile Sattes med sån där "låsgrej" på baksidan som trycks emot materialet när du skruvar i den.. Dämpat i dörren... ytter samt innerplåt..
Jampa; vart ska jag sätta pinnarna och hur ska jag ställa in multimetern?? smile
5 852 Inlägg
3 april 2012
Steget ger ju så mycket du vrider på volymratten. Så att det kan vara så illa att dem har blivit skadade.
200 Inlägg
3 april 2012
Är de för lågt delade och får mycket effekt så kan det slita av eller bränna dessa ledare samt om det inte är tätat rund ordentligt så det rör sig för mycket som tujbo säkert menade.
Börja med att ställa metern på Ohm och försök mäta fram ca: 4 ohm på högtalarens plus minus kontakter.
Rör sedan på kornet för att se om det glappar.
Sedan kan du mäta direkt på ledarna direkt in till konet.
Förmodligen är det bara en ledare som blivit dålig i så fall men testa båda noggrant.
Overpower it!
682 Inlägg
3 april 2012
Multimetern verkar inte vara som den en gång varit.
resultat vid:
2000k Ohm : 773
200k Ohm: 78,1
20k Ohm: 8.68
2000 Ohm: 1709
200 Ohm: 1 (1 står det utan att ha något inkopplat på pinnarna.
Detta med membranet liggandes mot bordet. Lyfter jag upp det i luften står det bara 1 (defaultvärdet verkar det som. ) Trycker jag in membranet mäts det likadant som ovan.
200 Inlägg
3 april 2012
Oändligt eller för högt värde på metern brukar visas med en 1:a längst till vänster i displayen.
0 Ohm är bra och nästa omöljigt att få i annat än i en icke kalibrerad mätare:lol:
Man säger ofta fel just på detta även om man vet hur ohm funkar;)
Ville bara påpeka detta för dom som inte vet.
Overpower it!
682 Inlägg
3 april 2012
Har hittat problemområdet. Första "tråden" närmast minus. På ena halvan av den slutar det helt plötsligt gå fram signaler om man inte trycker till membranet.
5 852 Inlägg
3 april 2012
Då är det troligen tinseltråden har gått av.
