7704
Besiktat med E85 höga avgasvärden!!
O.C.R
29 Inlägg
4 april 2012
Besiktade min Audi s2 idag som är mappad på E85, mina avgasvärden var helt fel!, visserligen testade jag utan kat men tror inte den kommer få ner värdena tillräckligt mycket. Någon som har tips på hur man ska göra då?
CO 1,5 (0,5)   HC 220 (100)
CO2500 7,1 (0,3)   LAMBDA 0,85 (0,97-1,03)
1 366 Inlägg
4 april 2012
Eftersom att du säger att du inte har någon katt så kan du räkna med att bilen går på tok för fett. 0,85 är troligen det värdet du har vid lambdasonden också. Man kan köra e85 bilar fett men det gör man på hög last och inte låg.
Killen som mappat bilen måste mappa om bilen , minst låglast, dvs tomgång och vid 2500-3000 varv för att du ska ha en chans. ett råd är att sätta dit katten också så kommer den gå igenom efter ommappning. vet du om han mappat bilen med bredbandslambda?
Saabifierad
2 031 Inlägg
4 april 2012
Katalysatorn skulle kunna få ner ditt HC-värde, däremot är dina koldioxidvärden rätt höga för att gå på E85.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
102 Inlägg
4 april 2012
Dit med katalysator, i med en flaska K-sprit och varmkör bilen ordentligt innan bes. Brukar funka fint om du bara vill ha igenom det, sen kan du ju lura på om du ska mappa om. smile
Mvh Johannes
När gud skapade människan så gjorde han några huvuden som var perfekta, resten täckte han med hår !
1 366 Inlägg
4 april 2012
Fast att hälla i K-sprit i en bil som är mappad för E85 är ju som att pissa i motvind. I bensin funkar det bättre
Mvh Johannes
102 Inlägg
4 april 2012
Haha får be om ursäkt, läste nog texten lite väl fort wink Och man vet ju hur illa det kan gå om man pissat i motvind!
Mvh Johannes
Supraman
2 300 Inlägg
4 april 2012
Mappa om bilen och på med en kat.
Där har du felet.
Så fett ska den inte gå, typ bara vid fullast.
Tänker inte peka finger på någon men en kunnig mappare kan lägga in punkter där lambdan ska ligga på 1.
t,ex vid tomgång och vid 2500.
Det är inget man märker av vid körning för där du kan utnyttja effekten ligger ofta mkt högre i registret så motorn kommer aldrig att ta skada eller så skapar ni en besiktingsmapp.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
2 656 Inlägg
4 april 2012
åker du in med 700 hk s2 och bes ? big_smile
Livsnjutare
1 707 Inlägg
4 april 2012
Borde gå alldeles utmärkt när man kan köra igenom Corvetter med 1000+ hästar!
O.C.R
29 Inlägg
4 april 2012
Jaa man måste ju testa lite wink
2 656 Inlägg
4 april 2012
haha rätt tänkt smile men som sagt fixa bes mapp så ska de nog inte vara några problem
