11104
Koppla tändspole
175 Inlägg
5 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171021/171021-2ecdd78bef60085b8056f13f4b0ea699.jpg
hej jag ska få igång min motor men vet ej hur man kopplar tändspolen:/
om bilden ovanför är fel rätta den då
tacksam för svar:)
Senast redigerat av mogge92 (5 april 2012)
21 761 Inlägg
6 april 2012
Bilden är inte rätt, men för att kunna ge råd om hur det ska kopplas så måste vi veta lite mer. Tex minus på tändspolen ska inte kopplas till batteriets minus, sedan ska tändspolens plus gå via säkringsdosa/tändlås. smile
Är det brytartändsystem eller utan brytare?
Vilken bil gäller det?
Senast redigerat av Drönirettab (6 april 2012)
175 Inlägg
6 april 2012
det är en b21 med brytare som jag har svetsat fast på en lastbils ram
jag ska bara få motor:n att fungera
21 761 Inlägg
6 april 2012
Okej. Tändspolens plusanslutning (15) ska få spänning när nyckeln är i läge 2 och 3, tändspolens minusanslutning (1) ska kopplas till kondensatorn på fördelaren.
Kolla om det ska finnas ett förkopplingsmotstånd till tändspolen, i så fall kopplas kabeln från tändlåset först till motståndets ena sida och från motståndets andra sida dras en kabel upp till spolens stift 15. I detta läge ska ytterligare en kabel dras till spolens stift 15, men den ska endast ge spänning när nyckeln vrids till startläge. smile
Vad jag vet så brukar just den kabeln dras till ett speciellt stift på startmotorns solenoid, det stiftet ger bara spänning när startmotorn går igång. Genom att dra kabeln därifrån får man så bra spänning som möjligt till tändspolen under själva starten.
