8187
Ovanligt högt klonkande och slående ljud vid körning på gupp, farthinder etc.
57 Inlägg
8 april 2012
Hej kära Garaget-medlemmar!
Finns det möjligtvis någon som skulle kunna veta vad detta problem är?
Vi äger en Saab 9-3 SS -05. När man kör på brunnslock, farthinder och andra "hårda" hinder, så uppkommer ett obehagligt högt slående ljud ifrån bakvagnen (låter det som).
Kan detta bero på att fjädrar e utslitna (trots att vi bytt dem nyligen), eller bussningarna kanske (trots att dem också är bytta)?
Som sagt man är ingen hejare på sånt här, men vädjar till er som förhoppningsvis kanske har någon idé och är ursnälla och kanske vilja dela med sig av det. smile
Notera! Att ljudet inte kommer hela tiden, men rätt ofta. Och att ljudet även kan låta som det kommer fram, alltså ungefär som att ljudet cirkulerar runt bilen vid tillfället.
Hoppas Påsken har vart underbar och att Elmia vart strålande för dem som varit där!
Vänligen
Patte
You'll Never Walk Alone
12 Inlägg
8 april 2012
kolla så inte avgassystemet slår i bakaxeln
57 Inlägg
8 april 2012
Hej hankipanki!
Tack för svaret.
Hur kan man kolla detta på bästa sätt?
Vänligen
Patte
12 Inlägg
8 april 2012
ta tag i ändröret och skaka upp å ner
57 Inlägg
8 april 2012
Tjena igen.
Först vill jag tacka för din tid hankipanki.
Dessvärre sitter röret som det skall när jag nu varit ute och skakat som du sa.
Vet du möjligt vad det kan vara annars?
Vänligen
Patrik
150 Inlägg
8 april 2012
Hej nu e jag ingen expert på SAAB men det du beskriver kan vara dåliga dämpare så ta och kolla dom och se om du kan se ngt udda med dom. MVH
57 Inlägg
8 april 2012
Tjena Alex.
Tack för rådet. Jag har också funderat lite på detta. Skall kolla upp detta vid nästa tillfälle som ges.
Vad för skumt kan man titta efter på stötdämparna? Rost eller dylikt?
Återkommer!
Vänligen
Patrik
150 Inlägg
8 april 2012
Nja de e lite jobbigt med dämparna just med att hitta fel då dom oftast e slut inuti. Men jag hade inne en Nissan Qashqai på jobbet i förra veckan med samma problem som du beskriver här bytte dämparna och allt var frid och fröjd. jobbet gick på 15 min vet dock ej om det är lika lätt på SAABar. MVH
57 Inlägg
8 april 2012
Jaha okej, denna Qashqain hade liknande problem med slående ljud?
En dum fråga bara, men dämparna och fjädrarna är olika saker?
Tack återigen!
Vänligen
Patrik
150 Inlägg
8 april 2012
Hej ja när man körde över ett gupp eller liknande så lät det klonk i bakvagnen så jag tror det är samma sak som du
upplever. Dämparna och fjädrarna är 2 olika saker http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … DI-687700/ vet att det är till en audi men dom ser ut på samma sätt. det är alltså dämparna fjädrarna är det som är gjort av stål. MVH
57 Inlägg
8 april 2012
Okej tack så mycket för tipsen och råden!
Skall kolla upp detta när tillfälle ges!
Vänligen
Patrik
Evildan
8 april 2012
prova att gunga bilen baktill och lyssna om/hur det låter samt om bilen fortsätter gunga.
gunga framtill och lyssna om/hur det låter samt om bilen fortsätter gunga.
fortsätter den gunga är dina stötdämpare slut då bilen ska sluta gunga direkt.
ta tag i bakhjulen och skaka/rucka detta som om du försöker slita bort det när bilen står på marken, kluckar/klonkar det då är det troligtvis hjullagret.
Senast redigerat av Evildan (8 april 2012)
57 Inlägg
8 april 2012
Tjena Evildan!
Stort tack för tipsen! Skall testa detta snarast!
Vänligen
Patrik
