4939
HJÄLP med att koppla remotekabel från slutsteg till stereo + koppla på en 4" högtalare till steget som driver 2st 12"
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
13 april 2012
Hahahaha! Underbar humör på hög nivå !!!
Grymt paintat danne sundin haha   lol
C H E V R O L E T <3
3 466 Inlägg
13 april 2012
Betydligt enklare o bättre än att hålla på o löda och använda kabelskor är att helt enkelt köra i kablarna tillsammans i ingångarna i steget. Har steget bara en ingång så kan du koppla såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-6b5ca4276cc5958049d4225feb62dd93.jpg
Eller om du ska ha steget en bit ifrån lådan och vill spara lite kabel så kan du koppla såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-9b0053510c7dec2710a968c42b484a57.jpg
110 Inlägg
13 april 2012
Jag kopplade på remotekabeln på den blåvita kabeln i den bruna kontakten men steget vill inte gå igång... Och jag jag har kopplat in strömkabeln och jordat... any help?!
2 024 Inlägg
13 april 2012
Den bruna kontakten är väl till högtalarkablarna???
Borde vara den blå-vita i den svarta kontakten.
Kolla instruktionsboken.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
110 Inlägg
13 april 2012
FAN, så är det såklart, får gå ut och koppla om då!, återkommer med resultat smile
110 Inlägg
13 april 2012
Det gick inge vidare du... provade varenda kabel på den svarta kontakten, inget resultat... blixtrade dock till när jag kopplade den till en rödblå kabel.
682 Inlägg
13 april 2012
Du kan testa "strömtjyva" från baklyserna. En del gör det på det sättet istället.
Kolla schemat till stereon, brukar stå "antenna" "elantenn" eller "remote" , den ska du koppla in dig på.. smile
Se dock upp, vissa modeller ger bara ström på "el antennen" när du har radioläget på.
Senast redigerat av DanneSundin (13 april 2012)
16 197 Inlägg
13 april 2012
de ska man INTE göra på "nya" bilar..  man kan få en massa felkoder och annat.. å har bilen canbus system så kan de bli dyrt om man har otur,.
21 761 Inlägg
13 april 2012
Är stereon en Denver?
Skriv i så fall vilken modell det är. Har du ingen manual så finns det på nätet, har nyss kikat i 3 st olika manualer för att se vart remoteutgången sitter. Jag gissar förresten att du skulle kolla den mindre svarta kontakten, inte den stora. smile
Ber om ursäkt för att jag inte visar någon rolig paintbild, är ingen fena på sånt. wink
Senast redigerat av Drönirettab (13 april 2012)
682 Inlägg
13 april 2012
Fixade en åt dig!
http://www.bilddump.se/bilder/20120413202759-217.208.119.23.png
Kolla i manualen TS, står till 99,99% säkerhet där! Till och med i min chingchong manual där dem inte ens kan stava.. smile
110 Inlägg
13 april 2012
Stereon är en denver, hittade dock problemet! Hade inte jordat ordentligt.... suck... Så nu har jag löst allt. Mod kan låsa om så önskas
21 761 Inlägg
13 april 2012
Fett fin bild. wink
