6559
Baklampa lyser ej V70N -07
10 576 Inlägg
16 april 2012
Får fråga forumet... V70N -07 där vänster bakljus slutat lysa. De två pos-ljusen(baklamporna) samt dioderna på sidan är slock. blink + back funkar.
Säkringen är hel och jag har juckat på kontaktstycket bakom säkringsdosan(REM) som verkar gå till bakljusen. drar man ur kontakten slocknar höger lamparrangemang men inte minsta lilla blink på vänster.
inte heller gula knappen på fjärren tänder bakljuset på vänster sida, bara på höger
Mäter jag så har jag jord på svart kabel vid kontakten till lyktan men ingen 12V.
Någon med idéer?
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
16 april 2012
Enl uppgift så går CAN signalen in i REM som sedan avgör vad som skall tändas. Jag misstänker att något relä i REM inte drar som det ska.
Får öppna upp och se vad som bor där inne hihi.
* Studerande *
563 Inlägg
16 april 2012
Prova & koppla ur batteriet en stund, sedan koppla dit det åter igen (funkade för mig).
Annars kan det vara lamp/dioderna inuti baklysena som strular (dåliga/fukt/glapp)
