12295
Rengöra golvmatta
73 Inlägg
22 april 2012
Körde runt med några kompisar idag och en spillde ut massa vin på golvet bak. Tog ur gummimattan och torkade tygmattan torr. Behöver jag vara rädd att det fortfarande är blött under själva mattan, på plåten, så att de bildar mögel/rost? Hur sitter mattan fast, limmad? Och hur gör jag för att bäst och enklast få bort eventuella fläckar och lukt från mattan?
2 624 Inlägg
22 april 2012
Hur mycket är "massa" ? men en klädseltvätt med rätt kem löser ditt problem smile och sålänge det inte är tokmycket så behöver du inte oroa dig för rost. Men mögel kan komma om fukten ligger kvar så lämna in den för klädseltvätt eller låna en maskin själv och gör rent.
Senast redigerat av martinn (22 april 2012)
73 Inlägg
23 april 2012
Tack för svar. Vet inte, men hela golvet på vänster sida bak blev genomblött. Luktar vin i hela bilen nu. Skulle det kunna funka att göra rent med biltemas interiörtvätt på sprayflaska? Har inte råd att lämna in den eller hyra en maskin. Det är vitt vin och inga synliga fläckar.
357 Inlägg
23 april 2012
Om du plockar bort instegslisten så bör du kunna lyfta lite på mattan och skapa en uppfattning om hur det ligger till.
Sen kanske ställa dit en kupé fläkt som får stå o gå.
Sist rengöra själva mattan.
MVH/
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
73 Inlägg
23 april 2012
Försökte plocka bort listen men verkar som att man måste ta bort hela baksätet för att få upp mattan. Ska försöka skruva bort baksätet senare.
357 Inlägg
23 april 2012
Vad har du för bil?
www.pingens.se
73 Inlägg
23 april 2012
Renault Laguna -97.
