6363
Golf 4 ljud uppgradering 6,5" och 4 kanals steg
1 122 Inlägg
27 april 2012
Hej har köpt mig en golf nu å d sitter ju sunkiga orginal i dörrarna fram och bak 6,5". Hade velat få nå tips på högtalare kit/koax vad man nu behöver hade även tänkt investera i ett 4 kanals steg som drivning.
gasa nu foer faen!
682 Inlägg
27 april 2012
Mutant ascension 4 (4x85w 4ohm tror jag, 140 2 ohm 280w bryggat. Allt i rms) 1999kr tror jag. Fint discosteg. Drar lagom mkt. Högtalare kan du kika igenom deras kampanj tab efter, finns mkt extrapriser just nu! Ber om ursäkt för reklam men jag är inte kopplad till dbakuten köpte dock grejer där. Gratis frakt med tracking också.  Efter du hittat ett googla info om dem!
1 122 Inlägg
27 april 2012
Var precis det steget ja hade tittat på. Finns ju så mycket att välja imellan vet ju inte om ja ska ha kit system eller koax heller för den delen? Någon?
Senast redigerat av ValP2k (27 april 2012)
gasa nu foer faen!
1 727 Inlägg
27 april 2012
Coax och lösa midbasar är klockrent eftersom du tänker köra med 4-kanal(justeringsmöjlighet)
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 122 Inlägg
27 april 2012
Pierre
lösa midbasar menar du att ja ska köra på kit fast skippa koppla in diskanten å köra på org? För d sitter ju separata diskantrar fram å bak i denna bilen
gasa nu foer faen!
1 727 Inlägg
27 april 2012
ValP2k skrev:
Pierre
Inte så, du köper 1 par lösa midbasar(finns på välsorterade shopar) som du kopplar in på
kanal "1 o 2".
Och 1 par coaxer som du kopplar in på kanal "3 o 4".
På slutsteget ställer du "HP" och "LP" enligt rekommendation om du inte har någon kompis som
VERKLIGEN kan. wink
Det blir "nästan" som ett 3-vägskit.
Och kan bli busbra.
Pierre
1 122 Inlägg
27 april 2012
Å då behåller jag org skrikarna ?
Horsyhorse skrev:
ValP2k skrev:
Pierre
kanal "1 o 2".
VERKLIGEN kan. wink
Och kan bli busbra.
Pierre
gasa nu foer faen!
1 727 Inlägg
27 april 2012
Dom ska bort, coaxerna sköter "skrikar"-biten.
Pierre
1 122 Inlägg
27 april 2012
okej okej då får man glo vidare på sidorna vad som finns smile
gasa nu foer faen!
1 122 Inlägg
27 april 2012
Men fram då då blir d ju bara middarna med d kanske räcker? om ja kopplar ur diskanten fram?
gasa nu foer faen!
1 727 Inlägg
27 april 2012
Fel av mig, satt o tänkte på en Golf 5. sad
Så här:
Kit i fram på 2-kanalssteg, coaxer i bak kör du på stereon.
Pierre
1 122 Inlägg
27 april 2012
Så här:
Pierre
äre ovärt att inte satsa på 4 kanals direkt?
gasa nu foer faen!
682 Inlägg
27 april 2012
Hade jag varit du hade jag kikat efter begagnat! Jäkligt bra grejer ligger ute ibland. smile
Beror helt på vad du vill ha / hur du kan fästa det!
jag körde på 2 st kit (1 midbas + 1 diskant / dörr ) på mutant steget.
Dom är 4 ohm var, alltså från varje filter drog jag en plus och en minus till varje kanal.
Vill jag sen brygga andra 2 kanalerna eller skaffa 4 högtalare till att köra på steget kunde jag göra följande (har en bas på channel 3+4 just nu, såhär gjorde jag. )
vänster sidas + från filter in i samma plus på steg. (channel 1) och bägges minus i channel 1's minus. Gör samma sak med högra fast på channel 2. Nu är dem kopplade i 2ohm och driver 140w / styck. (70w rms / skalle )
Gör så med kanal 3+4 också så kan du få 4 till högtalare, eller som jag, brygga en bas mellan channel 3's plus och channel 4's minus.
edit; tvinnade helt enkelt ihop plussarna och körde in dem i steget och skruvade åt. Kör med 1,5mm2 kabel till filtren. smile
Senast redigerat av DanneSundin (27 april 2012)
1 122 Inlägg
27 april 2012
tack för mkt detaljerat svar nu har man nå att klura på smile
gasa nu foer faen!
1 727 Inlägg
27 april 2012
ValP2k skrev:
Så här:
Pierre
Lägg krutet på framsystemet, det i bak kan du köra som enkel "rearfill".
(jag har omvänt dom flesta som varit förbi med "ska ha lika drag överallt" till bra framsystem)
Pierre
1 122 Inlägg
27 april 2012
Horsyhorse skrev:
ValP2k skrev:
Så här:
Pierre
Pierre
Men då antar ja många kör med baslåda med? smile
gasa nu foer faen!
682 Inlägg
28 april 2012
Jag själv skulle ogärna bytt till sämre högtalare nu. Har 2 st rockford fosgate t152s kit (de gamla på 100w rms ist för 75) enda jobbiga är att rutan i bak vevas ner och sidobackspegeln skakar, rätt tråkigt med tanke på att det ligger ett lager autoleads matta på allt smile
Men kom ihåg att dämpa och bra installation, annars kan du köra biltema :-)
1 727 Inlägg
28 april 2012
I dom flesta fall ja.
Dom som varit på besök här har efter lite hjälp ofta nämnt hur "ljudet blev tightare",
och det oavsett nivå på produkterna:
orginal coax fram+2x12"+stort monoblock som bara dånade och lät illa....blev ok,
nya coax fram+bak+BRA 4-kanal....njutbart med riktigt bra ös,
nya coax+midbasar FRAM+4-kanal.....mkt mkt bra,
nya coaxer(endast FRAM)+basrör(FRAM)+monosteg.....byxfladder,
osv,
osv.
Det gemensamma i ovan är att framsystemet prioriteras.
DÄREFTER kopplar man in/handlar bas.
Pierre
