6426
Lådritning 2X Kenwood KFC-W2511 behöver hjälp!
682 Inlägg
27 april 2012
Tjenare, har inget program heller att räkna ut lådan i så jag giver er dessa parametrar.
10" 250mm
effekt 1000w/300w rms
dubbla magneter
frekvensomfång 30-1000hz
ljudkänslighet 90db
impedans 4 ohm
fs 60 hz
vas 9,39 l
qts 0,84
Qms 8,575
Qes 0,932
xmax 7mm
monteringsdjup 143mm
vikt 4,1kg
Blev en del onödig information, jag vet. smile
Har 3 stycken likadana basar men tror att det är bättre med 2 st i en låda..?
Vill ha en portad låda då lådan dem sitter i är sluten.
Om någon kan giva mig en ritning (yttermått, kommer inte på hur jag ska räkna ner volymen... ska använda 22mm spån... ) så skulle jag vara evigt tacksam. Får max vara 29cm hög dock.
Ska sitta i en volvo 740. Lyssnar på all musik, typ pop / house / trance / hardstyle / "bögmusik" / rixfm
ja i princip allround. smile
Lite mer basiga låtar för det mesta.
Tack på förhand.
21 761 Inlägg
27 april 2012
Hur tycker du att den slutna lådan spelar, för lite djupbas?
Den där basen har ju parametrar som egentligen påminner om midbaselement, i teorin passar den inte alls som ren bas. Har dock inte lyssnat på den så jag vet inte vad verkligheten säger. smile
682 Inlägg
27 april 2012
Tar för stor plats, 31cm hög så går ej in! Annars spelar den rätt bra, helt ok endå.
682 Inlägg
30 april 2012
Behöver fortfarande hjälp. Drog på ett dls D1000 steg igår och bokstavligt talat spräckte ena basen så bara två kvar nu. Blir på tok för stor låda nu.
