6777
SRS/airbag-lampa lyser. Vad göra?
15 Inlägg
31 december 2015
#141
Släck ? eller felsök o byt de som felar kan va en sensor eller dyligt smile
1 322 Inlägg
29 juli 2017
#142
audi a6 99-00
airbag lampa lyser
felkod på bältessträckare vä bak
testat annan sträckare utan resultat (från skroten vissligen)
nån som vet vad jag ska ha för ohm på motstånd? ska testa å se den vägen om ja får släck på skiten...
Volvo 945aaah!
Evildan
29 juli 2017
#143
Celeron skrev:
audi a6 99-00
airbag lampa lyser
Har du provat att radera fekloden efter bytet av bältessträckaren?
1 322 Inlägg
29 juli 2017
#144
Evildan skrev:
Celeron skrev:
audi a6 99-00
airbag lampa lyser
yes. återkom direkt.  nu vet ja ju inte om jag kanske fått en defekt sträckare av skroten... så fundera på att testa ett motstånd å se .. för får ja släck då kan ja köpa ny sträckare på skroten/annat ställe om de inte kostar miljoner.
Volvo 945aaah!
1 271 Inlägg
29 juli 2017
#145
Nu kan jag verkligen inte allt om allting. Men en sensor för bältessträckare bak i en A6 2000? Aldrig hört talas om att det ska finnas bältessträckare bak  på någon sådan bil ens från 2017. Fram ja naturligtvis.
Vad läser du ut felkoden med? Jag undrar om den spelar dig ett spratt...
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
1 322 Inlägg
29 juli 2017
#146
jadu ja vet inte. är ingen audi fantast så kanske bara är datorn som vill lura mig. jag har läst av den med autocom. Den som allbilsverkstäder använder.  Kommer inte ihåg exakt vad koden sa just nu. Men det var iallafall vä bak.. kanske är dåligt översätt så den menar vä fram egentligen..? var inte jag som bytte ut bältesträckern . läste bara ut bilen och en annan bytte så skulle jag sedan släcka igen.. men felet kvarstår.
Volvo 945aaah!
1 271 Inlägg
30 juli 2017
#147
Det vore väldigt intressant att få reda på den exakta felkoden och vad som är bytt. Är det bälteshållaren vänster bak? Finns inget elektroniskt i den i alla fall. Autocom är väl för typ alla bilmärken och modeller. Det innebär att den inte är riktigt bra på nåt, för ett universalinstrument som är bäst på alla bilmärken finns helt enkelt inte.
46 Inlägg
20 september 2017
#148
V70 TDI -98
SRS-lampan lyser sen jag har kört utan översta delen på instrumentpanelen där airbagen sitter fast (dvs den var inte ikopplad).
Jag har grejat med panelen tidigare och då kopplade jag ur minuspolen på batteriet, drog ur kabeln till airbagen. När jag var klar så satte jag tillbaka kontakten och kopplade på batteriet.
Allt verkar ju i sin ordning, behöver jag en ODB2-läsare för att släcka lampan?
9 299 Inlägg
20 september 2017
#149
LostMySelf skrev:
V70 TDI -98
Kan räcka. Def värt ett test. Någon mer Volvokunnig får gärna komma och skälla ut mig nu om jag har väldigt fel.
Sir
935 Inlägg
20 september 2017
#150
Det brukar inte räcka att koppla ur batteriet när airbag felkod är satt utan måste släckas.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
