6984
Jordfel Vovlo 740 GL
235 Inlägg
6 maj 2012
Hej smile Åkte runt i bilen idag och så heltplötsligt börjar några stycken kontrollampor lysa sen efter några mils körande blir de brus i stereon när man bromsar sen gick steget in i protect sad någon som vet vad man ska leta först ?
Volvo 4 Life
26 704 Inlägg
6 maj 2012
Säker på att generatorn laddar?
Annars är det väl till att börja kolla upp jordpunkter.
21 761 Inlägg
6 maj 2012
Det där låter som typiskt laddfel, lyste batterilampan?
Mät först spänningen på batteriet nu när motorn har varit avstängd i några timmar, ligger det under 12 V så har det inte fått laddning och man kan misstänka generatorfel. Koppla i så fall på en batteriladdare och låt den ladda upp batteriet fullt, efter fulladdning kan felsökningen börja.
Är batterispänningen 12,4 V eller mer så borde det inte vara laddfel, men jag misstänker som sagt laddningen. smile
235 Inlägg
6 maj 2012
Hitta felet remmen hade gått av :d Lås tråd smile
Volvo 4 Life
26 704 Inlägg
6 maj 2012
Man låser inte trådar. Då kan ju ingen annan med samma problem i framtiden hitta denna.
Kul dock att det löste sig!
21 761 Inlägg
6 maj 2012
Ladda upp batteriet med batteriladdare också, det behövs eftersom du körde flera mil utan fungerande laddning. smile
