11353
760 som skall bli turbo.
760 med delar ifrån många bilar alias, (Frankenstein):D
Lastbilsmekaniker
685 639 Visningar
Uppdaterades senast 22 augusti
2 121 Inlägg
22 augusti 2015
#941
volvoqq skrev:
Hackev8 skrev:
volvoqq skrev:
Kör med m46 svänghjul:), utramninglagret är nytt körts 200 mil. Kör med m46 svänghjul och tryckplatta. 850 glt lamell och en m90 växellåda:P.
då är de denna du ska ha http://shop.klracing.se/sv/artiklar/vol … -puck.html sen kollar du uttrampningslagret å även skimsen
Får väll bli någon gång när man har råd:/. Får slänga upp lamellen och se om det är tyst, skimsat kopplingsarmen med tre brickor så den kommer närmare tryckplattan:D
fetta uppp uttrampninglagret noga också smile
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
22 augusti 2015
Får se om lådan kommer upp idag eller om det blir nästa vecka någon gång:)
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
22 augusti 2015
Nu är växellådan uppe bara tre skruvar att dra så är lådan helt klar men väntar med det innan kopplingen är helt luftad och funkar, för just nu gör den det inte svårt att få ut luften:D. Sen är det bara kardarnen som skall upp:). Test startade med växel i och det raslade inte ifrån uttrampningslagret just nu iallafall:D.
Får låna verktyg ifrån jobbet och lufta underifrån:)
Senast redigerat av volvoqq (22 augusti 2015)
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
23 augusti 2015
Nu är växellådan helt dragen och kopplingen funkar kommer kanske att luftas lite mer för säkerhetens skull:D. Sen så kollade jag vart det läckte vatten och var värmekranen igen:D. Så nu skall bara kardarnen upp igen sen så går han att provköras igen:P.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
24 augusti 2015
Nu är kardarnen uppe och kopplingen luftad lite till, bara en provkörning kvar att göra:D
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
25 augusti 2015
Oljudet är kvar:/. Funderar på om det är ett lager i lådan som är på gång eller något.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
8 september 2015
Lutar åt att byta ifrån 945an motor och låda så den motorn som är i 760 kan renoveras
2 121 Inlägg
8 september 2015
#948
varför inte fixa 945an å köra med den tills du fått 760tin klar?
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
8 september 2015
Finns ingen inredning i den och inga fungerande fjäderben:D är rätt slacktad:D
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
8 september 2015
Kan tänka mig att flytta över allt ifrån 945an till en 745a till nästa år om man får tag på en billig:D. Så man kan leka medans 760 renoveras lite:D
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
21 september 2015
Då var han avställd för säsongen:D. Blir att riva bakaxel i vinter för att gå igenom den om felet med oljudet är i bakvagnen återstår att se:D
2 121 Inlägg
21 september 2015
#952
de ska bli kul att se och få läsa
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
22 september 2015
Alltid kul att höra:D. Är några bustningar som måste bytas och tänkte kolla hjullagrena bak och se hur klumpen mår om det är så att det nästan är tomt på olja eller någe:D. För det roliga är att oljudet kommer bara när man gasar och allt går tungt släpper men så tystnar det:D.
2 121 Inlägg
22 september 2015
#954
hmm tänk på att du har ett lager som sitter vid sväng hjulet också smile men kommer bli skönt med riktiga busningar smile vad hade du tänkt köra med då för busningar?
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
22 september 2015
Finns hälften kvar att köpa på volvo. Finns en sida ifrån England som säljer polyritanbustningar men där kostar två bustningar ca 3000 kr:/ lite funderingar på att bygga egna i samma matrial:D om jag kan komma över det någon stans:). återstår att se hur det blir:P.
2 121 Inlägg
22 september 2015
#956
oj va inte lite stålar de men bra saker måste de ju vara
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
22 september 2015
Hackev8 skrev:
volvoqq skrev:
Hackev8 skrev:
hmm tänk på att du har ett lager som sitter vid sväng hjulet också :) men kommer bli skönt med riktiga busningar :) vad hade du tänkt köra med då för busningar?
Får se om man kan få tag på ett ämne så man kan bygga själv bustningar:D kanske blir billigare då:D
2 121 Inlägg
22 september 2015
#958
fanns nån här på garaget som gjorde egna bussningar av nå hårt plats liknande material
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
22 september 2015
Sökt lite och Momentum skall tydligen ha stavar får kolla på det lite längre fram:P
2 121 Inlägg
22 september 2015
#960
lika bra att kolla big_smile jag tänkte testa att köra på dom blåa busningarna sen i både fram å bakvagn
