9165
Få upp handskfaket på volvo 855
9 Inlägg
15 maj 2012
Har en 855 glt 1996 och har inte varit några problem med den hittills.
Men idag skulle jag öppna handskfacket för att ta fram mina cd skivor. Men jag får inte upp det.
Har prövat att bända lite lätt men vill självklart inte förstöra något. Någon som vet vad jag kan göra för att få upp det utan att få massa skador osv.
Mvh// Emil
811 Inlägg
15 maj 2012
testat med nyckeln?
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
15 maj 2012
bara att bryta upp skiten går inte att göra på något annat sätt
men var rädd om ytterluckan mosa hantaget och vid låset så kommer du åt låspinnen som gått av och kan öppna standard fel på dom där skit handsfacken smile
76 Inlägg
15 maj 2012
Man kan borra ett litet hål och pilla upp låset, har själv gjort det på flera bilar. Blir visserligen ett litet hål men kan man ju dölja eller fylla med nåt.
Ett hål på 2,5 mm räcker, syns knappt efteråt.
225 mm från högerkanten och 15 mm uppifrån så kommer du rakt på låset. Pilla med en något smalt, tryck inåt och lite uppåt så ska luckan gå upp.
Byte lås är enklast, men det finns bara som hel sats med hela mekanismen. Det skulle nog gå att borra och gänga i en liten skruv i stället för pinnen som går av man jag har aldrig försökt.
Live your life in the fast lane
273 Inlägg
15 maj 2012
På tex Audi A4 behöver man bara ta bort sidokåpan i plast, sedan trycker man in spärren och så är den öppen, går på ca 15 sekunder, fick hjälpa en kompis med det efter att en "bilkunning" sagt att man var tvungen att montera ner hela listen osv vilken var fel. Verkar dock som Volvo har mera säkerhet.
15 300 Inlägg
15 maj 2012
problemet är att låskistan sitter i luckan så man måste komma åt den framifrån enda sättet
jag brukar lacka ur och bryta sönder skiten så man kommer åt
men har en del reservdelar liggandes men borrningen ska jag lägga på minnet smile
9 Inlägg
16 maj 2012
En liten snabb fråga jag är det i själva den svarta delen med själva handtaget jag ska utgå med dessa mått?
711 Inlägg
16 maj 2012
http://www.svenska85x70klubben.se/forum … handskfack
Själv bröt jag sönder skiten och köpte en ny lucka på skroten.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
16 maj 2012
Nej... Högerkanten! smile
//Brådhis
9 Inlägg
16 maj 2012
Tack för alla tips nu ska jag nog lösa detta! Men ska testa att lirka upp som han gjorde i länken du länkade! smile
