7176
Problem neon
4 Inlägg
18 maj 2012
hej
har kopplat in neon i en bil och när vi lägger kablarna på batteriet då klickar det bara om dosa (lampan tänds och sen släcks) som att det sitter en spärr i dosa vet att det har fungerat tidigare men nu klickar det bara i det någon som vet vad det kan vara ?
mvh Emil
26 701 Inlägg
18 maj 2012
Vad för dosa är det du pratar om?
Antar att du jordar minuskabeln och den andre sätter du på plus?
4 Inlägg
18 maj 2012
dosan där man byte färg och ljusa ordning och den man startar och stänger av klickar när man lägger plus på plus och minus på minut hmm vet inte varför
26 701 Inlägg
18 maj 2012
Har du någon avsäkring mellan pluskabeln till dosan och batteriet?
4 Inlägg
18 maj 2012
nä men det löste sig di det var en kabel som satt löst i dosan tack för svaren mvh emil
26 701 Inlägg
18 maj 2012
Bra det löste sig.
Är dock en rekommendation att avsäkra pluskabeln, eller koppla in via någon befintlig säkring i bilen.
Bara ett tips.
4 Inlägg
19 maj 2012
ska kolla på det man får tacka big_smile
