11750
Aero turbo?.
Kalle9K
18 maj 2012
Har bara en enkel fråga smile, kan man sätta en aero turbo på vanlig saab 9000 2.3 utan att behöva göra några större ingrepp?, (ska väl inte vara så svårt?).
274 Inlägg
18 maj 2012
Ja de ska väll gå att sätta in en aero turbo men du få byta ut programvaran, spriderna skulle jag tro
I'm with you till the end of the line
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
18 maj 2012
med rören från aero turbon så är det bara och smacka dit, med aero program vara förstårs.....det funkar säkert utan programvaran, frågan är hur bra!
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Kalle9K
18 maj 2012
ah okej, så du tror inte man måste byta spridare elr grenrör eller så?... tror nästan att där sitter aero programvara på den redan, börjar misstänka de men de kan man givetvis kolla upp innan man smäller dit turbon ju, så man e säker.
8 932 Inlägg
18 maj 2012
Låser och ber dig återkomma med en informativt och beskrivande rubrik.
Den här informationen ges även när man startar en ny tråd så man kan inte missa det.
2§ När du startar en ny tråd
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
