11923
Motor Byte.
57 Inlägg
18 maj 2012
Hej,
jag har en golf 3 variant som har börjat gå dårligt. så idag kollade jag compen och 2stk va på 6kg och 2 var på 9kg.
och det är väll bara att byta motor?
och då tänkte jag är det bara att sänka ner en Gti motor istället för en ny begagnad AFT motor?
eller måste jag byta något annat också?
Tack för svar.
1 798 Inlägg
18 maj 2012
Motorn måste ju inte va kass släng av toppen o kolla på topppackning o topplock
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
57 Inlägg
18 maj 2012
den är meget slö för att vara på 101hk, en b18 går bättre å de är inget skämt.
1 798 Inlägg
18 maj 2012
Hahaha ja då kanske ett byte inte är så dumt 101hk lät väldigt tråkigt
57 Inlägg
18 maj 2012
jo så tänkte en gti 16v motor passar samma vxl-låda och är de samma motorfästen?
1 798 Inlägg
18 maj 2012
De har ja däremot ingen aning om. Passar kanske de gör men frågan är om lådan håller
