12083
Saab 9-5 kombi 1,8 -03. vit rök.
18 Inlägg
24 maj 2012
check engine lampan lyser inte längre efter att batteriet varit frånkopplat.
18 Inlägg
25 maj 2012
Så här ser det ut nu.
http://img805.imageshack.us/img805/8421/062cg.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/5619/064mo.jpg
18 Inlägg
28 maj 2012
Idag tänder check engine lampan igen.
Jag körde iväg till en verkstad i min stad. Där läste de av felkoden och fick fram 1 och 2 från tändmodulen.
Vad första kodsiffrorna var minns jag inte.
De släckte dem och tyckte jag skulle komma tillbaka om lampan började lysa igen.
De hade inte tid idag att felsöka vidare på tändmodulen.
Verkar inte som de tog det som något allvarligt.
Kan det vara följdfel från förra verkstaden där de byte turbon?
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
28 maj 2012
Undrar fortfarande om det verkligen är en 1,8 för om du har en 9-5´a så har du antingen en 2,0 eller 2,3.
Sen finns det ingen tändmodul utan menar du tändkassetten?
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
18 Inlägg
28 maj 2012
Antagligen. Den rektangulära saken ovanpå motorn.
1 594 Inlägg
28 maj 2012
1,8?
18 Inlägg
28 maj 2012
Jag var tvungen att gå ut och kolla. Det är en 2.0. Varför jag trodde annat har jag ingen aning om.
1 594 Inlägg
28 maj 2012
Tack!
# Felkod kan fås från Tk ifall den håller på att dö men i regel funkar den eller så lägger den bara av = byte och just detta är inte speciellt ovanligt på Saabarna när de har rullat ett gäng med mil.
# Sitter det rätt tändstift i maskin. Fel stift kan ibland ge felkod och byttes dessa i samband med turbobytet? "Dränkta" stift blir aldrig som de var och med tanke på hur Saabens tändsystem jobbar så är ett trasigt stift en stor källa för att Tk lägger felkod.
# Hall givaren dvs. den som triggar tändning och känner av "vart motorn är" kan spöka på så sätt att maskin kan vara omöjlig att starta när den e kall osv. Den kan även ge felkod men det känns som om Tk är problemet.
