15172
Lyfta ur motor Volvo S60 2,5T
danielbrorsson
30 maj 2012
Hej
Till hösten ska jag lyfta ur motorn ur bilen för att lacka motorrummet i bilen gröna färg.
Vad anser ni att man bör byta/kontrollera för delar när den ändå har ur motorn?
Volvo S60 2,5T, Autotech Steg 3, 265 hk/435 nm, 21000 mil
Har tänkt att behålla den ett bra tag framöver.
Planerna finns på att trimma den till ca 350-400 hk.
Tack på förhand
Daniel
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
30 maj 2012
motorkuddar kanske kan vara värt ett byte! Likaså om det finns slangar som är torrspruckna eller skavda smile
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 maj 2012
Vassare koppling och en 19T. Quaiffe-diff om plånpoken tillåter. Sedan är det bara spridare och pump kvar innan mappning!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Jävel
2 018 Inlägg
30 maj 2012
Motorkuddar går att byta när motorn sitter i bilen. Gjorde de på min v70 för nåra veckor sen.
Men självklart är det lättare när du ändå har maskin ur.
Koppling är min rekomendation! Det är nästan ett måste när du ändå har bilen isär. Finns inget värre natt byta..
Naturligtvis packboxen bakom svänghjulet när du ändå håller på.
Lycka till smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 maj 2012
packboxen bakom svänghjulet är ett måste när man har motorn ur smile
danielbrorsson
1 juni 2012
Tack för alla svar.
Har funderat på:
- Sachs racekoppling från Autotech
- Volvo original 19T
- Siemens deka 630cc
- Mappning
Bör jag öppna motorn för att byta stakarna? Hållbarhet på original?
Mvh Daniel
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 juni 2012
danielbrorsson skrev:
Tack för alla svar.
Har funderat på:
- Mappning
Mvh Daniel
Hör lite med S60ARR här på gorg. Han har en bra autotech setup med likadan motor som du.
Lägg till en pump på listan också om du ska köra E85 smile
