7634
Ljudet dog?
17 Inlägg
22 maj 2005
God kväll kära kamrater,
Har hållt på i två dagar med att fixa ljudet i en Escort -88 och var äntligen klar ikväll.
Stack i ISO kontakten i JVCn och satte i en skiva.
Testar så att både höger och vänster kickpaneler och 6x9:or fungerar, inga problem.
Sedan ger sig batteriet och allt slocknar.
Då sker följande:
Kopplar startkablar till bilen från en Focus (minus till minus och plus till plus) ja jag vet att man inte ska göra så men nu gjorde jag det.
Får en liten kontaktstuds när jag sätter på pluskabeln.
Sätter mig i Escorten och sätter på stereon som hoppar igång och baslådan börjar mullra lite men alla högtalare som är kopplade på stereons slutsteg och tvärdöda!
Ja ja, säkringen till stereon gick säker tänker jag och byter den. Fortfarande inte ett ljud!
Kan stereons slutsteg ha gett sig men alla andra funktioner är ok?
Tyvärr sitter allt lite tight så jag kan inte testa tex 6x9:orna på lådans steg osv.
Någon som har en idé vad som hände?
Tacksam för all hjälp...
4 554 Inlägg
23 maj 2005
hmm har du otur har du utsatt spelaren för en stänningstopp som slått ut spelarens känligare delar.. annars vet jag inte.. märkligt fenomen.. jag har själv gjort så där mer än 1 gång..
17 Inlägg
23 maj 2005
Provade stereon idag i en annan bil och den går utan problem!
Ska kolla om ngn högtalaranslutning släppt och ligger mot plåten...
4 554 Inlägg
23 maj 2005
tur att den klarade sej då!! ja hoppas de bara e nått sånt litet fel
17 Inlägg
23 maj 2005
Finns det en remotekabel på alla ISO?
Fattar inte på vilken kabel jag ska koppla remote från slutsteget?
Just nu sitter den på "power antenna" och det fungerar bra, slår av steget när stereon slås av osv...
4 554 Inlägg
23 maj 2005
japp de e remoten de..  blå skulle jag tro
17 Inlägg
23 maj 2005
Ja den var blå,
Trodde det fanns en som var märkt "remote"?
313 Inlägg
24 maj 2005
Ultraz skrev:
Ja den var blå,
Det brukar stå remote på den.. annars kan det stå något om elantenn på den.. för det är samma grej..
391 Inlägg
24 maj 2005
de är inte samma grej,  remote - power antenna   men  de fyller samma princip!  de ska finnas båda,
17 Inlägg
24 maj 2005
Visade sig att jag haft en för stor kabelsko som låg emot metallbryggan som kickpanelerna sitter i som i sin tur är skruvade i bilen!!
