15685
Högt HC på tomgång i 350 EFI?
1 171 Inlägg
5 juni 2012
Hej,
Har problem med HC-värdet på tomgång (är ca. det dubbla mot vad det får vara) i en Silverado 2500 -91 med 350-motor i med elektronisk centralinsprutning. Den går även lite ojämt på just tomgång och verkar ha svårt att reglera helt och hållet, dippar ner med jämna mellanrum.
Det som är gjort på bilen innan det började bli problem är byte av kamaxel till en något vassare kam.
Vi har provat att justera tändningen fram och tillbaka. Bytt tomgångsregulatorventil. Bytt till sportluftfilter (vilket gav en liten förbättring. Bytt tändkablar, fördelare och tändstift. Kollat så att insuget är tätt.
Bilen går bra i övrigt, är bara tomgången som problemet finns på. Några tips eller erfarenheter?
1 171 Inlägg
5 juni 2012
Kan det vara avlagringar i bränslesystemet som skapar det höga HC-värdet? Avgassystemet är iaf bytt från kat:en och bakåt.
1 171 Inlägg
7 juni 2012
Vi höll på att felsöka igår och fick plötsligt motorn att gå jämnt på 750rpm på tomgång efter att ha tejpat igen några vakuumledningar och sedan återställt. Får se om det håller i sig. Koderna i motorstyrningen säger fortfarande att den går fett (indikeringen blinkar på kanske 40-50% tänd).
Ingen som har några tankar?
