15939
Laddtrycksmätare Audi A3 1.9TDI -97
212 Inlägg
5 juni 2012
Hej. tänkte montera laddmätare på tdin.
Är det korrekt gjort av mig att sätta t-korset på slangen som går till vakuumklockan uppe till vänster på motorn i bild?
http://img546.imageshack.us/img546/4516/dsc02791l.jpg
Tack så länge!
212 Inlägg
6 juni 2012
Är det bara jag eller är det inte lite knäppt att koppla in sig på en vacuumslang för att mäta övertryck?
124 Inlägg
6 juni 2012
Vad jag vet så blir de väl vacuum när bilen står på tomgång, sen när du kör så blir det övertryck istället. Har monterat min laddmätare mellan WG slagen o insuget med ett T-kors o det funkar utmärkt. den visar ca -0.5bar på tomgång pga vacuum smile
212 Inlägg
6 juni 2012
Jag tryckte ner t-korset i tryckröret och det funkar prima.
Laddar för övrigt 1,8 bar.
tack för att du ville hjälpa i alla fall.
