15976
Byta packbox på SAAB ng900 vid remskivan
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
6 juni 2012
Tjenare, Tänkte byta packboxen på bilen då den börjat läka.. Nån som gjort detta å kan förklara hur man går tillväga? Vill bara ha lite mer info så det ska gå så smidigt som möjligt!
Tack på förhand // N
Audis in Scandinavia Crew
5 710 Inlägg
7 juni 2012
Jobba från höger hjulhus = demontera hjul och innerskärm.
Lossa drivremmen, för att släppa spänningen på remmen avänder man en förlängare (½tum) som man stoppar i sträckaren och bryter i den.
Lossa remskivan, skruven kan sitta jäääääkligt hårt så har du en mutterknack är det bra. Annars, försök spärra svänghjulet med en stor skruvmejsel.
Lossa remskivan....denna kan sitta rätt hårt den oxo, iblan kan man behöva en avdragare.
Lossa oljepumplocket, denna sitter med en stoooor segersäkring/låsring och för att lossa den behöver du en stoooor segersäkringstång.
Jag försökte en gång med en för liten och det slitade med krossad lillfingerspets....högst oskönt.
Knacka ut tätningen från baksidan, montera den nya.
MVH Jonas
