15839
Saab 9-5 aero (Startmoror)
2 564 Inlägg
7 juni 2012
Hej som rubriken lyder har jag problem med min 9-5 aero 2001:a
skulle byta IC och sätta tillbaka mitt biopower steg 4 på den..
allt det gick bra. sen lät jag den stå på tomgång i ca 5- 10 min gick jätte bra.. skulle flytta lite andra bilar bara.. sen stängde jag av bilen..
sen efter ca 10 min skulle jag åka iväg med bilen så körde jag ut för vår gata så så tyckte jag lamporna börja blinka lite inne i bilen.. tänkte inte mer på det.. sen efter ca 400 meter till så börjar det låta konstigt från den.. jag kör åt sidan och stänger av bilen..
går ut och kollar ser inget konstigt.. ber tjejen starta bilen igen när jag är ute.. och det låter inget bra.. konstaterar ganska fort att det är start motor som försöker starta bilen fast den är igång... ber henne stänga av bilen.. men den fortsätter försöka starta den ändå fast bilen är av stängt och nyckeln ur... fick ta loss - på batteriet då sluta den.
sen flytta vi bilen till en parkering där jag jag skulle prova lägga på - polen igen då går startmotorn igång igen utan ens nyckeln är i..
har även provat med annan box till bilen samma problem finns kvar.,
så vad jag nere och försökte idag... la på - polen hände inget..
vred på tändningen och bilen starta fint. efter någon sek så går startmotor igång igen..
och måsta ta av - polen för att det ska sluta..
några tips om vad felet kan vara ??? någon som upplevt samma problem ?
tack till:
www.MBSCA.com
saab nisse i målilla
41 Inlägg
7 juni 2012
hej jag var också med om detta föra året på min og900 med. som du skriver om här. men fick ta bort pluspolen också för att den skulle sluta upp. men kollde runt jag med men hittar inget alls. men jag bytte sen bara startmotor å sen har den gått sen dess
renoverar upp gammla saabar
2 564 Inlägg
7 juni 2012
ja hittar inget heller.. väldigt skumt problem wink
tog du bort plus polen med så funka den bra?? eller fick du byta startmotor på engång ?
kanske ska testa ta plus polen med... är ju en del jobb med byta startmotor på min sad
tack till:
www.MBSCA.com
41 Inlägg
7 juni 2012
varje gång jag la på plus så gick startmotor så jag bytte bara ut den å slängde den andra
2 564 Inlägg
7 juni 2012
aa... som för mig då  fast minus wink
ser ju inte bättre ut än att jag får byta startmotor bara då.
köpte du ny eller beg?
tack till:
www.MBSCA.com
41 Inlägg
7 juni 2012
jag hade en liggades hemma då allså en beg
2 564 Inlägg
7 juni 2012
aa... en ny kostar 1200 på skruvat ska kolla på sp med se va dom kostar där...
tack till:
www.MBSCA.com
41 Inlägg
7 juni 2012
prata inte om skruvat fyyyyy fan vad jag hatar dom bara en massa problem jämt :-(
1 080 Inlägg
7 juni 2012
Tror det är samma fr.o.m ng900 eller 9000? Isåfall kan du få startisen från min gamla motor och prova med, slipper du punga  1200 och hoppas på det bästa smile
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
2 564 Inlägg
7 juni 2012
Är samma som 9000 sa axel... Har ju på min reserdels bil så fall ... Men tack ändå
tack till:
www.MBSCA.com
2 564 Inlägg
7 juni 2012
jonnielahti skrev:
jag har en billig startmotor till salu, kolla mina prylannonser smile
Tack.. men för långt bort sad
tack till:
www.MBSCA.com
1 080 Inlägg
7 juni 2012
Har du inte slängt den än? yikes
2 564 Inlägg
7 juni 2012
Hehe nä den lever.. funkar någon av dina ?
tack till:
www.MBSCA.com
1 080 Inlägg
8 juni 2012
Reservdelar? Har inga kvar wink
2 564 Inlägg
11 juni 2012
Så vad felet fixat va så enkelt att byta startmotorn så funka det igen smile
tack till:
www.MBSCA.com
41 Inlägg
11 juni 2012
vad bra att det funkar igen nu då
då hande man rätt om startmotor på din bil också
mvh andreas
2 564 Inlägg
11 juni 2012
mvh andreas
funkar och funkar tongue den miss tänder nu:P fast har den gjort länge..
men nu startar den o går fint på tomgång wink
tack till:
www.MBSCA.com
