4217
Fixa felande elstol i 850-94
1 679 Inlägg
12 juni 2012
Hallå, jag har har svart helskinns stol med el och 3 minnen smile
Nu är det så att förarstolen, motorn för ryggstödet inte riktigt fungerar, motorn låter när man trycker på den men det händer inget, och det hjälper inte att försöka hjälpa den med muskelkraft tongue
Nu så har jag inte så stor lust att demontera skinnet på ryggstödet, är rädd att jag inte får tillbaka detta snyggt igen smile
Så är det nån som vet nån som sysslar med sånt här inom sundsvalls området eller närliggande och ca kostnad?
eller nån som vet vad det kan kosta att få det fixat hos volvo?`
eller kanske nån som har en stol till salu? smile
550 Inlägg
12 juni 2012
ja vet att när jag skulle laga en bil som kom in på verkstaden så fick vi plockar isär det mesta, det var dock stolvärmen, men jag tror helt enkelt du får våga ta isär det och kolla vad felet kan vara smile
1 679 Inlägg
12 juni 2012
Jag vet vart felet är, vet bara inte hur omfattande tongue
det är motor 2 som sitter i ryggstödet, men om det bara är nåt som hoppat ur eller att motorn typ blivit bränd kan jag inte svara på, man hör iaf att den tuggar på när man trycker på knappen smile
för just nu så känns det som om den vore helt låst i läget den är just nu smile
129 Inlägg
12 juni 2012
Tjena så här funkar det
Det är en vajer som löper i stolsryggen
Den går mellan motorn och nått som liknar en vinkelväxel.
Vajern har en förmåga att glida ur motorn
Ta bort klipsen på baksidan av stolen längst ner så kommer du se mekanismen
1 679 Inlägg
12 juni 2012
Så om det skulle vara detta som är felet så tordes det bli hyffsat lätt att fixa? smile
eller ja lättare tongue
129 Inlägg
12 juni 2012
Det är 99% säkert att det är felet
Det är inga större svårigheter
1 679 Inlägg
12 juni 2012
Så lätta på nåt clips i bakkant och lyfta lite på lädret, sen försöka lägga vajern rätt igen smile nån timma i garaget så borde det vara fixat smile
558 Inlägg
17 juli 2012
Lånar lite, vart sitter vajern exakt finns de nån bild? Ser bara mellangående axeln ingen vajer
1 679 Inlägg
17 juli 2012
Vajern går som ostkrok ovanför den, sida till sida smile
