6491
Är min ballast trasig eller?
663 Inlägg
14 juni 2012
Jag har HID kit BIH4 Xenon och funkat bra i 2 år nu men nu började höger lampa sluta lysa lite då o då men nu får jag inte igång den på flera dagar. Kollade ballasten och den surrar inget alls låter helt död medan den fungerande vänstra surrar det i ballasten. Båda surrar ju när dom funkar, har kollat jorden men verkar inte vara nåt problem är det min ballast som har gett upp?
Om jag nu vill köpa en ballast t.ex från ebay är det viktigt att den är avsedd för 4300K som mina lampor, annars kan jag ta vilken som hellst bara det är rätt?
Är det lika om jag vill byta upp mig på lamporna till 6000K måste man byta ballaster då som är avsedd för just 6000K?
Senast redigerat av Fear38 (14 juni 2012)
207 Inlägg
14 juni 2012
det är samma ballast till alla xeone dock så finns det två olika typer av kontakter ( från ballast till lampa) sen så är din lampa avsed för ett vist watt. har haft samma problem som dig och trodde de var ballasten men det var klapp i en av kablarna från orginal kontakten . hoppas du fattar va ja menar.
Kolla gärna in min s40 och kommentera o rösta 5p;).
663 Inlägg
15 juni 2012
Okej hmm... men jag testade hade råkat köpa 1 par 6000K lampor och jag satte i den på den sidan vänstra som funkar men dom lyste inte alls. Tänkte att det inte går att ändra olika K på lampor på samma ballaster eller?  Jag har bara en kontakt på högra sidan som styrström till båda
2 093 Inlägg
15 juni 2012
Värt att tänka på är att alla lampor och ballaster inte passar så bra ihop, fastän kontakterna och watt på ballast och lampa överensstämmer. Speciellt ballaster som är original i bilar kan ha problem att tända upp billigare lampor. Men de kan även ha problem med andra märken på lamporna.
Det är lampan som bestämmer färgtemperaturen. Men har man en ballast med högre effekt än lampan så sjunker färgtemperaturen.
Troligtvis har du AMP kontakter på ballast och lampa. Finns även KET som används men är inte lika vanligt.
Original finns det D1/D3 och D2/D4.
Tar du strömmen till ballasterna från ett relä?
Och har du testat med den lampa som fungerar i den ballast som inte fungerar?
Kan även testa att byta plats på ballasterna och se om problemet är kvar på samma ballast.
