9705
Angående delningsfilter till PA/spl middar och horn diskanter
1 523 Inlägg
18 juni 2012
tänkte på om det går att köra något delningsfilter med Hertz sv165 och ST25/ST45 Diskanter? isf vad för filter? http://www.ljudia.se/tillbehor-s8213...000-hz-p79427/ typ dessa filter? Ska drivas på ett Impact HC250.2. men sen är frågan att SV middarna går ner till 120 Hz ska ja dela då med filtrena 120 hz och hur blir det att dela basen upp till 120 hz?
2 035 Inlägg
18 juni 2012
bygg eget filter eller så kör du middarna och diskanterna på ett fyrkanalssteg. och ställ allt på steget.
Lr så har du en stereo som har inbyggda filter eller så har du en processor.
Senast redigerat av bosabengt (18 juni 2012)
Biljudsveteran sen 1984!
1 523 Inlägg
19 juni 2012
Aktivt e uteslutet. Fel på zachry filter?
742 Inlägg
19 juni 2012
Vart vill du dela? Frekvens och hur brant?
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
2 035 Inlägg
19 juni 2012
Varför?
Köp komponenter eller ett färdigt filter på 12db branthet och med delningsfrekvensen runt 3000, se till så du inte delar för lågt så diskanten tar stryk.
Det heter STEREO
893 Inlägg
19 juni 2012
Fick inte fram vad det var för filter du hade tänkt =/ Men kolla upp vad tillverkaren rekommenderar för delning och branthet och välj filter utifrån det och inte bara köp ngt smile
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
1 523 Inlägg
19 juni 2012
Holst: ljudialänken i första inlägget
409 Inlägg
19 juni 2012
Länken funkar inte.
1 523 Inlägg
19 juni 2012
Boyakacsha skrev:
Länken funkar inte.
Ok:/ kolla på zachry filter 5000 Hz på deras hemsida
