15426
Går ojämt volvo 855 se-95
109 Inlägg
19 juni 2012
Har problem med min 855 se -95, började först gå lite ojämt vid gaspådrag och ibland när man startade den och rörde ratten dog den och väldigt svårstartad men 90% gick den kalas. I Lördags började den gå ojämt hela tiden och svårstartad när den e varm.
Jag har bytt:
Tändspole
Tändstift
Tändkablar
Fördelarlock
Lufttempgivare (Lmm)
Någon som vet vad det kan vara?
Köp
106 Inlägg
19 juni 2012
Mät bränsletrycket, har haft samma problem och då var det bränslepumpen som var boven i dramat.
Om inte annat, prövat spridar rengöring?
109 Inlägg
19 juni 2012
Har provat spridar rengöring men ska kolla bränsletrycket. Tack för tipset
109 Inlägg
21 juni 2012
Har nu kollat bränsletrycket och det är ok. Kollade nu och dra ut tändkablarna när bilen var igång och den dör om jag drar ut 1-2-5:ans kabel men det blir ingen skillnad om jag drar ut 3-4:ans. Någon som vet vad det kan vara?
Köp
106 Inlägg
23 juni 2012
Ta ett strobboskop och se om du har gnista på alla för att vara säker.
Kom felet helt plötsligt?
Komptest? Har du bytt till tändstift som bilen ej gillar?
109 Inlägg
23 juni 2012
Har kollat med strobboskop inget fel. Stiften och kablarna är köpta på Volvo så det bör väl vara rätt. Nej den började för typ en vecka sen och har blivit värre och värre.
