8688
Några allmänna besiktningsfrågor
Joppe
27 Inlägg
20 juni 2012
Tackar smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
20 juni 2012
tror det viktigaste är att man inte åker in med lysande lampa och får en 2:a får då kollar dom garanterat om den slocknar eller ej som den ska
men ett relä med timer borde lösa lamp problemet om det handlar om att den ska slockna efter en stund smile
Smålänning
7 887 Inlägg
20 juni 2012
Då torde det vara lika enkelt att laga felet... wink
Smidigaste är att ha en bil utan airbag, då slipper man den lampan. tongue
15 300 Inlägg
20 juni 2012
lättare sagt än gjort..inte ens en gammal 740 kan man köpa för tydligen finns det t.o.m orginal i dom =/
får hoppas dom inte märker det när jag bes för jag har då ingen airbag ratt till den
Team VeboTrim
322 Inlägg
20 juni 2012
Jag besikta min utan airbaglampa, gick igenom. smile
Team VeboTrim @ Facebook
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
21 juni 2012
det är endast dom sena 740 som har airbag.
C H E V R O L E T <3
1 433 Inlägg
21 juni 2012
airbag saved my life!
9 299 Inlägg
21 juni 2012
Exakt, sådana reläer kan man köpa för några tior så har man löst problemet för all framtid.
1 353 Inlägg
25 juni 2012
marwin_of_sweden skrev:
Man kan inte göra såna ful lagningar längre.
Dom vrider på tändningen - väntar tills airbaglampan slocknar - sen startar bilen.
Så man kan inte koppla lampan på oljetrycket.
men på bilar där den inte slocknar försen man startar då?
så är det på min bmw iallafall, där lyser motorlampa, airbag, oljetryck och batterilampan tills man har startat, då slocknar allting smile
ovh den gick då igenom besiktningen bara för nån dag sen
O fan, nu blir jag fundersam:p för när jag besiktade förra veckan satt gubben med tändningen på til airbag lampan slocknade och sen startade, då frågade jag honom om det var för att se om det hade fuskats med lampan. Är du säker på att den inte slocknar om du väntar lite extra länge? De gjorde den på alla Bmw jag ägt.
har kikat och den slocknar inte försen jag startat bilen, och plockade ur instrumentet också försäkerhetsskull och tittade så det inte var fullagat av nån tidigare ägare, och det syns ingen åverkan iallafall.
sen slocknar typ 2-3 sek efter man startat bilen, stod med tändning i 3 minuter, och hade inte slocknat på den tiden iallafall..
bilen ifråga är en E39 528 -99
There's no replacement for displacement
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
25 juni 2012
Okej. Då får man verkligen hoppas att Bilprovningen har koll på att de kan vara så:)
Men på min e39 540 -97 som jag har nu så slocknar den med bara tändningen.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
18 614 Inlägg
25 juni 2012
Även 523iA slocknar den på efter ca 5-6 sek. Kanske bilen är meckad med innan på detta fel?
