11297
Laga rost
18 Inlägg
20 juni 2012
Hej, jag ska laga rost. Men har ni några förslag på vad jag kan laga med?.
Tack! smile
18 Inlägg
21 juni 2012
Behöver hjälp snabbt! smile
Drifttekniker VA
580 Inlägg
21 juni 2012
Beror på vad det är som ska lagas. Stort hål eller bara ytrost?
18 Inlägg
21 juni 2012
Stort hål. Samt lite ytrost!
Drifttekniker VA
580 Inlägg
21 juni 2012
Vart sitter det stora hålet? Vad har du för bil? Ytrost blästrar du helst bort. Sedan målar du på lite rostätare för att säkerställa dig om att alla rost partiklar är borta. Spackla sedan ytan. Slipa ytan så jämn som möjligt. Spruta på grundfärg låt torka. Spruta på orginallack (spruta eventuellt klarlack om det är mettalic lack du har). KLART. Detta var en väldigt enkel beskrivning. Men man blir inget proffs med det samma, så det är övning som gäller.
18 Inlägg
21 juni 2012
Jag har ingen bläster.
Drifttekniker VA
580 Inlägg
21 juni 2012
Då får du slipa.
18 Inlägg
21 juni 2012
Lalla78 skrev:
Då får du slipa.
Är det någon speciella slippapper jag ska slipa med?
-För att ta bort rosten
-För att slipa ner spackel
Drifttekniker VA
580 Inlägg
21 juni 2012
Gå in på denna sida så får du svar på allt. http://lackguiden.forum24.se/
18 Inlägg
21 juni 2012
Okej, vilken rostbortagare rekommenderar du?
Drifttekniker VA
580 Inlägg
21 juni 2012
Denna tex. finns i närmaste välsorterade biltillbehörs firma http://www.jula.se/rostomvandlare-125-ml-001998
Den har jag använt många gånger och har fungerat utmärkt.
18 Inlägg
21 juni 2012
Okej, så jag har på sådant. Har på spackel, slipar ner spacklet. Och har sedan på färg? smile
Drifttekniker VA
580 Inlägg
21 juni 2012
När det gäller stora hål är det oftast svetsning som gäller. Eller att byta ut en hel skärm om det nu är det som är genomrostat. Det går ju förstås att fusklaga geom att skära bort runt rosthålet. Limma fast alumiumnät bakom hålet och sedan glasfiber spackla över nätet. Det beror på hur nogrann du vill vara. Detta kan man tex använda http://www.jula.se/aluminiumnat-504712
Drifttekniker VA
580 Inlägg
21 juni 2012
Jepp! grundfärg sedan orginal lack
Blir det sedan rinningar efter lacken kan man alltid våtslipa och polera upp ytan efter det.
Senast redigerat av Lalla78 (21 juni 2012)
18 Inlägg
21 juni 2012
Jag kommer slänga dit en plåtbit, och svetsa.
Ska jag ändå använda rostätare på det? smile
Drifttekniker VA
580 Inlägg
21 juni 2012
Nej! bara du skär bort allt som är rostigt så ska det gå bra.
