9144
Slutstegstråden! Hur ser steget ut invändigt?
3 466 Inlägg
21 juni 2012
Tjena!
Då det finns en del av oss som tycker de e lika roligt att glo under skalet på ett slutsteg som att glo under huven på en bil tänkte jag nu starta en tråd där man kan lägga upp lite bilder på detta så andra kan njuta av dessa!
Det är kul om man kan lägga ut så mycket info om steget som möjligt dessutom. Storlek, Vikt, Teknisk Spec osv. Gärna ha någon tumstock eller annan referenspryl att jämföra med då bilder gärna luras annars wink En liten kommentar är ju dessutom välkommen om man har något att säga om steget!
Lägger upp ett exempel på hur ett inlägg kan se ut nedan:
Steg: U-dimension DB2500,1D
Mått: 52 x 23,6 x 6,1 cm
Vikt: Runt 10kg
Spec:
Slutstegs typ: Monoblock
Antal kanaler: 1 kanal
Effekt mätt i: 12volt/0.1% THD
Effekt RMS (1Ω): 2000w x 1
Effekt RMS (2Ω): 1000w x 1
Effekt RMS (4Ω): 500w x 1
Dämpningsfaktor: 400
Avsäkring: 250A Extern
UTSIDA
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-d274137b84939480f82e1eab11f55515.jpg
INSIDA
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-0733bf4fecd84dda571076de3145d602.jpg
Fyll på med fler! Jag kommer själv slänga upp fler inlägg senare!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
418 Inlägg
21 juni 2012
Kicker sx 1250.1
https://www1.garaget.org/gallery/archive/152237/1047013_anr75y.jpg
En liten bit av utsidan iaf smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/152237/1047015_jld9el.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/152237/1047016_samn49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/152237/1047018_fh57vk.jpg
Inbyggda ljudprocessorn.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/152237/1047014_48ylwy.jpg
Zachry 4100
4x 170w rms i 2 ohm.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/152237/1047026_882wys.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/152237/1047025_ly4j6n.jpg
Senast redigerat av Mofflan (21 juni 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
21 juni 2012
AutoStudio REFERENCE1500.1
Effekt (RMS): 1 x 700 watt (4 ohm) 1 x 1100 W (2 ohm) 1 x 1500 W (1 ohm) Fas (0 ° - 180 °) Bass Boost (0 - 12 dB) Sub Sonic (15 - 50 Hz) Lågpassfilter (30 - 300 Hz)
http://www.ullareddigital.se/pub_images/original/reference-1500-2_005_4501.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54849/54849-45e6e8ccf3c1b4b240107d52dd4da657.jpg
Genesis Dualmono
Features:
Power Source [Volts] 10.8 ~ 14.4
Number of Channels 2
Rated Power @ 14.4v [4 Ohm] 2 x 100
Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm] 2 x 200
All Channels Driven - Rated [Bridge 4 Ohm] 1 x 400
Typical Power @ 14.4v [4 Ohm] 2 x 150
Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm] 2 x 250
All Channels Driven - Typical [Bridge 4 Ohm] 1 x 500
Maximum Current Draw 58 Amps
Signal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm]>100dB
THD + Noise @ Rated Output 0.1%
Input Sensitivity [Volts RMS] 0.3 ~ 5
Frequency Response 20 Hz ~ 20 KHz
Dimensions H x W x D [mm] 62 x 300 x 210
Weight [Kg] 4.1
http://a1.trd.cm/thaisecondhand/201107/312/9894682_3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54849/54849-43dfb5d85184ae7d7d0c353d02ee4ec9.jpg
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 juni 2012
Steget jag använde under tävlingsäsongen 2011, riktigt välbyggt och det märktes en del på vikten då det var ett tungt as, riktigt nice ljud från det med även om det mest användes till att spela högt med i min ägo, nu är det sålt dock och hoppas nye ägaren har lika stor glädje av det som jag haft.
Steg: B2 Audio M1S (2011 års modell)
Mått: 280 x 720 x 74 mm
Vikt: Runt 24kg
Spec:
Effekt i 1 ohm RMS:    5000 W x 1 vid 12 volt (3500wrms vid 10V)
Avsäkring: 650A Extern
http://i975.photobucket.com/albums/ae235/Frippe_L/B2%20M1S/P6090017-1.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/ae235/Frippe_L/B2%20M1S/P4190396-1.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/ae235/Frippe_L/B2%20M1S/P4190405.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/ae235/Frippe_L/B2%20M1S/P6090025.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/ae235/Frippe_L/B2%20M1S/P6090026.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/ae235/Frippe_L/B2%20M1S/P6090027.jpg
Senast redigerat av Frippe_L (21 juni 2012)
Team-leader för Team1
1 058 Inlägg
22 juni 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40342/40342-1e5673c769d3755f073a7ef30aad3876.jpg
mitt gamla SS XXX 10.000D
PoLoud =D
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
22 juni 2012
Intressant tråd på vissa sätt.
Men glöm inte för er som har garantier kvar på era slutsteg att många tillverkare så slutar de gälla när man skruvar i sär stegen om de går sönder.
Mvh//Björn
Voodoo
1 444 Inlägg
22 juni 2012
Mvh//Björn
här uppe hinner man inte ha kvar stegen nog länge innan  de blir stulet..  men de är ju en anledning till att bygga nytt smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 juni 2012
Mvh//Björn
Warranty seal......dessa får EJ påverkas.....och även om man lyckas lossa dem utan att de går sönder så syns det oftast ngn påverkan på dem iaf..och då kan de vara kinkiga men det med....
Råkade själv ut för det då det var en rispa i en sådan och de vägrade gå på garantin, problemet var att rispan kom då jag klantade mig när jag slet loss plasten big_smile Dock fick de ge sig efter en koll av steget då en lödning till ena kanalen var kass.....men det tog en stund med mkt tjötande på dem......
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 juni 2012
DLS Performance CA41
4x70Wrms @ 4ohm
http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_103
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165276/165276-37d24031122c9f9118ec2ffaa1126956.jpg
