9946
Hjälp med byte av bilstereo
1 Inlägg
3 juli 2012
Jag kan inte alls mycket om bilar och det är anledningen till att jag söker hjälp här.
Jag har köpt en ny bil. Det som, enligt mig, är negativt med den nya bilen är att stereon ser ut såhär:
http://www.ladda-upp.com/bilder/71148/bilstereo-byte
Det är alltså kasett, vem fan har kasett 2012? Jag är väldigt beroende av musik i bilen så försökte klura ut en lösning på detta problem. Då kom jag på att bilstereon i min förra bil kanske kunde ersätta kasettstereon.
Jag letade på stereon och visst. De var t o m av samma märke(Sony) och storlek. De såg ungefär likadana ut, förutom displayen så att säga. Så det kändes som ett byte kunde vara genomförbart.
Här är stereon jag vill försöka byta:
http://www.ladda-upp.com/bilder/71149/bilstereo-byte
Jag knöcklade ut "originalstereon" och än så länge kändes det suveränt.
http://www.ladda-upp.com/bilder/71150/bilstereo-byte
http://www.ladda-upp.com/bilder/71151/bilstereo-byte
Nu kommer vi till problemet. Såhär ser det ut bakom stereon som jag viill byta till:
http://www.ladda-upp.com/bilder/71154/bilstereo-byte
Och såhär ser det ut bak på stereon som redan sitter i:
http://www.ladda-upp.com/bilder/71152/bilstereo-byte
Problemet är att den svarta sladden till vänster på den stereon som sitter i redan inte har någon skarv, den försvinner in i bilens mörker så att säga. Så jag får alltså inte loss stereon utan att behöva kapa den men en sax el liknande. Och vart ska den svarta sladden(höger sida) på den stereon jag vill ha kopplas? Resten av sladdarna är ganska enkelt att se vart de ska kopplas in och så. Men problemet ligger alltså hos de två svarta sladdarna på respektive stereo.
Är det möjligt att byta på något sätt utan att det ska bli för omständigt? Jag vill inte in i bilens "mörker" och härja, det har jag inte kompetens till. Men är det mission impossible? Hur ska jag annars lösa mitt musikproblem i bilen? Vad finns det för alternativ? En polare sa till mig att det finns något som man kan stoppa in i kasetten för att sedan koppla någon sladd ur denna grej till mobilen, men jag har som sagt ingen aning.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
58 Inlägg
5 juli 2012
Har du kollat om det finns ett ISO-adapter kablage att köpa till din bil modell? då är de oftast bara att koppla ihop så att säga!
3 466 Inlägg
6 juli 2012
Om vi börjar med den grövre svarta kabeln så är detta en antennkabel. Denna drar du bara rakt ut ur stereon. Det är egentligen bara en pinne som sitter intryckt i ett hål på stereon.
Det är alltså en sånhär kontakt:
http://www.docent-decibel.se/store/images/uploads/autoleads/600antk.jpg
Om du testar att dra ut stereon med kablarna lite till. Kommer där en stor fyrkantig kontakt lite längre in?
Ibland kan man behöva lirka lite då den gärna fastnar där inne.
Om du kollar den "nya" stereons kablage så ser du att den har en ISO-kontakt. Det är alltså en sådan du letar efter.
Skulle du hitta denna kontakten så kan du helt enkelt bara rycka ur den och plugga i den nya.
Har du tur så e kanske till och med den kontakten som går in i stereon samma eftersom det är samma märke.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Gladen Beetle
237 Inlägg
6 juli 2012
Om jag inte missuppfattat alla bilder och din text tycker jag det ser bra ut för övrigt i jämmfört med många startade trådar. Men som Micke ovanför säger. Du kan behöva köpa till en antenn adapter. Kan likväl vara en Liten pigg du sätt på bara på antenn kabeln slut.
3 466 Inlägg
6 juli 2012
Nej jag syftade på att den kabeln som sitter i bilen har en sådan kontakt som på bilden och således enkel att dra ut. Vad gäller kabelstumpen på den andra stereon så kan jag inte se om de e en adapterkabel som sitter i stereon eller det är en fast kabel. Är den fast behöver du en sådan här adapter:
http://csimg.prisvis.se/srv/SE/0000068334f678f59d4cbb9f6445dbf62b665041/T/340x340/C/FFFFFF/url/adapter-iso-pin.jpg
Men som sagt, kolla först om den sitter fast.
3 466 Inlägg
6 juli 2012
Vad är det för bil förresten?
Gladen Beetle
237 Inlägg
6 juli 2012
Ja det vore det mest relevanta. Gissar på franskt pga jag ägt en Renualt tidigare pga stolarna och formen på inredning ovanför stereon och vid handbromsen.
