4179
Trasig belysning i mätarhuset (Volvo 850)
52 Inlägg
5 juli 2012
Belysningen i mätarhuset har slutat fungera på Volvon och tänkte vända mig hit för att fråga om någon visste om det brukar vara något "vanligt" problem som man lätt kan lösa.
All annan belysning funkar som sagt förutom belysningen i mätarhuset, säkringen är hel och nu står jag här och vet inte hur jag ska gå tillväga.
Hoppas det finns nån som vet vad problemet brukar sitta smile
Tack!
/N
Stölle
199 Inlägg
6 juli 2012
Inte ovanligt att lamporna går sönder. Sitter 4 st vanliga lampor i mätarhuset.
Har bytt några ggr på några 850 o V70 men kmr liktförbannat inte ihåg sockelns beteckning lr effekt på lampan.
Sök lite här på forumet lr google så finns flera sidor där det står.
Annars om lamporna och säkringen är hela, kolla reostaten. Fast nu skrivet du ju iof all övrig belysning funkar, så då borde den va ok.
Jag anar ugglor som får kläder.
52 Inlägg
6 juli 2012
Har nu kommit fram till att den faktiskt funkar, den funkar på såvis att den lyser väldigt svagt och då var antagligen därför ja trodde den var kass.
När ja höjer upp belysningen till max på reostaten så lyser det endast väldigt svagt och kan fortfarande inte se något i mörker.
Så reostaten verkar ju iallafall funka
26 704 Inlägg
7 juli 2012
Är nog dessa som skall vara där; http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … p-s1%2F224
Annars har diodhuset kompletta satser till 850/V70 också..
Stölle
199 Inlägg
7 juli 2012
Så var det sockeln hette ja!
Men effekten på lampan, de vet o fan.. Inte kan det väl va 5 W?
lr jo, det kan det nog va faktiskt, för om jag inte minns helt fel så är det dom ena lamporna i instrumentbel. som man kan byta lampor i socklarna, och minns ja inte helt fel så är det samma lampor som i fotbrunnsbelysningen.
TS, då funkar det ju iaf. Vidare får du kolla så att det sitter rätt lampor i, och att alla fyra är hela.
52 Inlägg
7 juli 2012
Japp reostaten funkar ju då, du tror det kan vara lamporna som är kassa då eller?
Stölle
199 Inlägg
8 juli 2012
Alltså, om lamporna lyser fastän väldigt svagt så är ju glödtråden hel iaf, och antingen lyser en glödtrådslampa som den ska eller inte alls. Så om det inte sitter några andra lampor än original i , t.ex lampor med för låg effekt lr lysdioder så ska det lysa rätt bra i mörker med reostaten på max. Om det bara lyser " lite grann" så är det antingen fel lampor i, eller så är det fel på reostaten trots allt. Hur uppför sig den övriga panelbelysningen? T.ex alla upplysta knappar, radion (om original), ac/ecc panelen ? Lyser dom normalt med reostaten på max?
904 Inlägg
9 juli 2012
Har typ nästan samma problem startar man bilen så tändslamporna kör en liten bit slocknar hela mätarhuset sen stannar man å startar bilen igen så lyser dom å sen slocknar huset förlåt om man låna tråden lite bilen är en 855
AUTOTECH S60 power
52 Inlägg
17 juli 2012
Har märkt att min mätarhus belysning lyser väldigt svagt, men den lyser bara när tändningen är på för när väl motorn är i gång lyser den inte alls.
Stölle
199 Inlägg
21 juli 2012
Jordfel, helt klart. Kolla över anslutningarna till mätarhuset samt jordpunkterna fram i kupén.
