16338
Ska byta till utanpåliggande bränslepump Volvo 940?
Ovejävel!
261 Inlägg
7 juli 2012
Original pumpen sitter i tanken. Men hur ska jag koppla en utanpåliggande?
Den jag har surrar men pumpar inte längre. Ny kostar 1800 för o montera i tanken.
Hur gör jag det billigast? Biltemas liknande 044 pump eller vad kan jag använda?
Obs, bilen är original med lite uppställt ladd..
Kör du så dör du!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 juli 2012
Biltemas In-tank pumpar funkar prima, räcker till 300 hk utan problem. Hur bra dom passar i 940 vet jag inte men har gått att montera på lite diverse bilar smile En helt ok pump, vet dock inte om dom gillar E85?
Ovejävel!
261 Inlägg
7 juli 2012
okej, har kollat på den och jag kommer köra på 95-98 okt bensin.
Hur e de tänkt man ska koppla ström till denna pump? Från sladdarna som går till tanken men vilka e de jag ska använda?
Kör du så dör du!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 juli 2012
Det är normalt sett 4 sladdar ner i tanken. Två st tunna kablar till bränslenivågivaren och två lite grövre till pumpen. De 2 grövre ska du använda och det är oftast ganska logiska färger på, röd + och svart/brun - och på pumpen står det angivet vilken kabel som ska sitta var smile
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
8 juli 2012
en kompis köpte denna som vi montera för några dagar sen. den är 1mm större än 940 originalpump.
så den passar i samma hållare, bara trycka dit.
(en 940 vi montera den i)
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/bra … s-342.html
Senast redigerat av barenhoff (9 juli 2012)
Ovejävel!
261 Inlägg
9 juli 2012
Tack så mycket för era svar!
Kör du så dör du!
KHRacing
9 juli 2012
495kr för en volvo 740 Turbopump på Biltema, (troligen tillverkad utav Bosch)
Utanför tank installation med.
Ovejävel!
261 Inlägg
9 juli 2012
Jo såg den, men köper nog en från K.L Racing som jag slänger i tanken. Tack ändå smile
Kör du så dör du!
