8595
Byta stereo i Saab 9-5 -01
Fotograf
97 Inlägg
7 juli 2012
Tjena! Har bytt stereo i min 9-5, nu undrar jag, finns det något man kan göra så att stereon fortsätter gå när man slår av tändningen? Men den slår av när jag drar ur nyckeln?
Alltså vill ha min Kenwood att fungera lika som originalstereon med tändning och nyckel.. Går det??
Mvh Dahlin
Allt går! Förutom småbarn, dem kryper..
280 Inlägg
8 juli 2012
Det går. Koppla in stereon precis som vanligt men ACC-kabeln till DICE/TWICE i säkringspanelen på vänster sida av instrumentpanelen. DICE/TWICE ska dock vara något underdimensionerad så har du elstolar eller annan extrautrustning som går via det systemet så kan det vara känsligt.
BASS GLAD
1 383 Inlägg
8 juli 2012
eller kollar du bakom sterio om du kan hitta kontstant ström där byglar kablarna bakon bruka vara röd & gul kabel man sätt ihop
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
280 Inlägg
8 juli 2012
Det fungerar inte alls. Då måste man stänga av huvudenheten manuellt dvs. man får inte i närheten av den funktionen trådskaparen var ute efter.
Fotograf
97 Inlägg
8 juli 2012
Nog för att jag förstår mkt o så, men de där var överkurs wink Kan vi ta de på svenska tror du?
Fotograf
97 Inlägg
8 juli 2012
Det är alternativ nr 2! smile
280 Inlägg
8 juli 2012
Okej, då får det bli den långa förklaringen. Jag antar att den nya huvudenheten är inkopplad och spelar men att problemet är att du vill att den ska spela tills du drar ur nyckeln?
Om du använder en adapter för att få ISO-kablage i 9-5:an så sitter ACC (röd kabel) löst i adaptern. Den är alltså inte kopplad till något alls. Så har det i alla fall varit i de adaptrar jag haft att göra med. Titta i bilens instruktionsbok vilken säkring i säkringspanelen som heter DICE/TWICE. Säkringspanelen sitter på vänster sida i instrumentpanelen, precis mot dörrens framkant. Koppla in ACC-kabeln på på DICE/TWICE kabeln och du kommer att få precis den funktionen du är ute efter.
Använder du inte en adapter så får du hitta ACC-kabeln på annat vis. På min originalhuvudenhet sitter det en klisterlapp med kopplingsschema så för mig var det bara att titta på den men min bil är av nyare modell så det är inte säkert att det finns kopplingsschama i din bil.
Om du har elstolar eller annan strömkrävande extrautrustning så är den lösningen, enligt vissa källor, inte optimal eftersom DICE/TWICE systemet då kan bli överbelastat och gå sönder. Jag använder mig av denna lösning och det fungerar hur bra som helst för mig.
Fotograf
97 Inlägg
8 juli 2012
Använder inte elstolar, men inte heller någon adapter.. Är det alltså den kabel man normalt ansluter på tändningen man ska använda? Alltså röd på min kenwood? Eller är ACC-kabeln något helt annat?
Kabelfärg - Funtion
Gul - Batteri
Blå/vit - Ström på/av
Orange/vit - Dimmer
Röd - Tändning (ACC)
Svart - Jord
Alltså ansluter jag röd till säkringen Dice/twice i säkringsboxen?
Tack för all hjälp så länge!
280 Inlägg
9 juli 2012
Kabelfärg - Funtion
Gul - Batteri
Orange/vit - Dimmer
Svart - Jord
Det stämmer bra det. Och vill du slippa klippa i originalkablaget i bilen så förlänger du den gula kabeln och drar den direkt till batteriet. Det finns en kabelgenomföring med gott om plats i bakom pedalerna. Den svarta kan du jorda i samma skruv som andra kablar är jordade i bakom huvudenheten. Du ser den direkt när huvudenheten är borttagen. Orange/vit behövs inte. Blå/vit är remote. Den kopplas till eventuella slutsteg, processorer och liknande för att dessa ska starta när huvudenheten startar. Använder du eftermarknadssteg eller originalsteget?
Fotograf
97 Inlägg
9 juli 2012
Har en kenwood, och dem har en brytning på sin adapterkabel på gul och röd, kan jag inte bara bryta den röda och skarva den vidare till säkringshållaren?
Ska jag dra ACC kabeln direkt till säkringen eller med relästyrning?
Använder för närvarande org. Steget.. Om det ens sitter de på min?
Men ska i framtiden byta hela ljudsystemet och då blir det eftermarknads steg för hela slanten!
Något mer man bör tänka på?
6 851 Inlägg
9 juli 2012
Då du har en saab, så ska man byta plats så röd och gul kabel i en kenwood. Vill man dra acc kabelntill någon annan tändningspunkt en original, klipp då INTE av kabeln, om du vill behålla din garanti!! I övrigt behövs inga andra kablage mellan bilens original och Kenwood spelaren.
Fotograf
97 Inlägg
10 juli 2012
Byter jag plats på röd/gul så får jag bara minnesfunktionen.. Inte funktionen med nyckel, och behöver inte klippa iom att det redan sitter en brytning på röd & gul på en kenwood, där du byter plats på dem 2 alltså..
BASS GLAD
1 383 Inlägg
10 juli 2012
sätt ihop gul & röd bakom sterieon och dra dom till battreiet så kommer du kunna spela utan ha täning på
cool
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Fotograf
97 Inlägg
10 juli 2012
Fortfarande inte den funktionen jag frågar efter..........
BASS GLAD
1 383 Inlägg
10 juli 2012
ok ..
men varför ska du ha nykelen i ?
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Fotograf
97 Inlägg
10 juli 2012
För att jag vill slippa stänga av stereon när jag kliver ur bilen, men när jag stänger av bilen kanske jag sitter kvar och vill ha musiken på, och sen när jag kliver ur så ska den stängas av..
BASS GLAD
1 383 Inlägg
10 juli 2012
Ok
men då kan du ju lika görna trycka på en knapp på sterion samtidigt man tar ute nyken eller ringer du saab verkstan som kanse vet direkt hur du ska koppla ...
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Fotograf
97 Inlägg
10 juli 2012
birka76 skrev:
Ok
Men jag vill ha det som originalstereon, inget annat.
BASS GLAD
1 383 Inlägg
10 juli 2012
DahlinPics skrev:
birka76 skrev:
Ok
ok  ring saab verkstan dom bör veta hur de kopplat
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Fotograf
97 Inlägg
10 juli 2012
birka76 skrev:
DahlinPics skrev:
birka76 skrev:
Ok
Varken den lokala Saab-verkstaden eller ljudbutiken vet hur man kopplar. Men eftersom Bengt förklarat så har jag ganska bra koll..
