15039
Lt55 motor i 945? (d24)
345 Inlägg
8 juli 2012
hejhej. har fått tag i en lt55 med d24td motor som är renoverad med ny topp ny turbo mm... men min fråga är om det passar rakt i i min 945a? såg att det var några vattenslangar som inte såg lika ut plus att pumpen var annorlunda med gaswirearna. och att den mekaniska kallstarten inte fanns på den pumpen heller.. tackar för svar:)
3 292 Inlägg
16 augusti 2012
Oljetråget är inte det samma, motorfästen är inte dom samma, pumpen är inte samma, avgasgrenrören är inte samma och en hel del annat är inte samma.. men inget är omöjligt, undersök noga innan du sätter igång så du har klart för dig vad du ska göra och inte.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
