E30 m60b40 V8
E30 v8 projekt med syfte att drifta och lägga feta burnout vid korvmojen!
  • 110 Följare
  • 148 795 Visningar
  • Projektet avslutat 14 november 2013
spetsen
14 juli 2012 · 168 Inlägg
racing245 skrev:
ja men det där blev väl bra ? borra och bultade du igår också?
Nix. Ska göra det när styrleder och allt är monterat smile
BMW E30 (1989)
Mr-Mirox
14 juli 2012 · 79 Inlägg
Fint projekt! Måste bara fråga, finns det någon mer fördel med e36styrningen än att du får servo? Bättre utväxling på styrningen eller mer styrvinkel?
Prem lagd!
BMW 335d e91 "Porscheslakt" (2007)
spetsen
Prem lagd!
Vet inte riktigt varför jag valde e36 styrväxeln. Men E36 styrväxeln har ju bättre utväxling. 3.25 varv istället för e30 växelns 4.25 så man tjänar ju ett varv på det:) Och styrservon är ju ett plus och tror även att styrvinkeln blir lite bättre.
BMW E30 (1989)
spetsen
Idag så har jag sänkt ned framvagnsbalken med 20mm distanser. "SKULLE GJORT DETTA INNAN JAG FIXADE RATTAXELKNUTEN!!!!!!!!!!!!! Som sagt så gled det ju isär så fick lov att kapa en längre hylsa. Dumt att man inte tänker sig för innan! haha
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-d39d1e129c8514b343543682a5e01cbc.jpg
Fixade till hylsan och borrade två hål och drog m6 bult genom. Tar inte på mig något ansvar om någon provar på detta själv. Vet inte om det håller haha lol
Monterade även dit nya e36 styrleder och det verkar lira jäkligt bra big_smile Nöjd som tusan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-bb5f3c461ed1a5b3c1da9192759b7280.jpg
Rev även isär lite inför byggnation av fronten. Ska bygga avtagbar front med snabbfästen för kofångare och spoiler. Detta får dock fortsätta i ett senare skede då jag är så jäkla sugen att få i motorn och få det att lira med styrservon och alltihop:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-0afc984ff62110ffdbe40546602ff80d.jpg
Större delen av dagen så har detspekulerats uti hur 540 bromservon ska monteras. Har en jäkla massa delar och provat alla de möjliga sätten för att få det rätt. Gav upp på den punkten och Kommer hänga i motorn och koppla alla ledningar för bränsle och styrservon. Bromservon får fan va tills senare big_smile
Ska även tacka racing245 och Magnus87 som stått ut med mig hela dagen;)
Senast redigerat av spetsen (14 juli 2012)
BMW E30 (1989)
Darkus
14 juli 2012 ·
Dom brukar montera bromsservorn bakom en framlyset. Frågat en som satt i några m60 motorer i e30 karosser.
Mickius
15 juli 2012 · 4 670 Inlägg
Rattaxelknut till en servo verkar ju meningslöst o hitta så man kanske får prova på din ide big_smile
spetsen
16 juli 2012 · 168 Inlägg
Jodå det är färdig. men tänkte hänga i motorn först så man ser bättre hur den kan placeras smile
BMW E30 (1989)
spetsen
Ja det är helt omöjligt att få tag på. Hittade några st på ebay. för runt 1000kr:O
BMW E30 (1989)
spetsen
tog ner tråget för att inspektera oljepumpen. Sägs att skruvarna vill lossna och kedjan blir slapp ganska fort.
Kedjan var skitslak och ingen av bultarna till  oljepumphuset satt fast.
För att spänna kedjan så använde jag en insekt storlek 8.
Och använde locktite som alla bultar som satt löst. Rekommenderar att kolla över detta om ni kör m60
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-b2523725ee4e7607ac8a3aa36e85beaa.jpg
BMW E30 (1989)
spetsen
Tråget tog i kylledningen för styrväxeln så den togs bort. får se om det funkar utan eller om jag kör en extern någonstans smile
Motorn kom då i till sist. måste då säga att det var precis på mm att få ner den med lådan monterad >.<
Notera trasslet till vänster som ska redas ut.. suck sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-c819f00fde77b7e2ab36f77ef4424654.jpg
BMW E30 (1989)
alain www.bimmerpower.org
17 juli 2012 · 3 995 Inlägg
Som du jobbar är bilen är snart klart. cool
Ska du omregga den?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
BMW X5 4.4i (2006)
BMW 530i (2003)
spetsen
17 juli 2012 · 168 Inlägg
Ska du omregga den?
jodå det rullar påsmile
möjligheten finns nog:) men blir nog till vintern isåfall!
BMW E30 (1989)
spetsen
18 juli 2012 · 168 Inlägg
Idag så har jag och christoffer fått ordning på bromservon. svetsade två bultar på ett plattjärn som jag sedan svetsade fast i karossen. Fick även lov att göra en egen pinne då den som följde med när jag köpte motorn inte passade över huvudtaget. Slänger upp bild på fästet imorgon. tänkte inte på att ta bild roll
Är riktigt jävla nöjd med resultatet. sitter stabilt somfasen och funkar klockrent.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-ef2cca26d41c69e0bd24afb3a2b91385.jpg
Fick även lov att beställa grenrör från bildelsbasen. bmw x5 4.4 grenrör som ska passa utan att man ska behöva svetsa om om grenrören.
DOm som följde med motor kittet när jag köpte som ägaren sa jo dom passar klockrent passade inte över huvudtaget. Har konfronterat han jag köpte allt av och han säger att det ska passa. jo tjena? Går inte att få på rören på någon sida pga att dom tog i motorfästena samt att det tog i rattaxelknuten. BOLT ON motorkitt NILKAS? jo tjena... Blir besviken när man litar på folk och så är dom oärliga och säger saker som inte stämmer.. Även tagit kontakt med ägaren innan honom jag köpte allt av och han sa att att man fick lov att svetsa om rören hej vilt för att få det på plats lol
inte så roligt när man betalar rejäla summor ihopp om att allt ska vara klart yikes
Senast redigerat av spetsen (24 juli 2012)
BMW E30 (1989)
M-Larsson bensin i blodet.
19 juli 2012 · 151 Inlägg
härligt projekt, riktigt intressant och ska bli kul att se slutresultatet! smile
leker fotograf på fritiden så checka in MangePhotos vettja!
min underredsrenovering på BMWn.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239522
Volkswagen vento "fas 1" (1997)
spetsen
19 juli 2012 · 168 Inlägg
Finns ett filmklipp på kärran dagen innan besiktning wink
Ska lägga upp ett klipp från samma ställe när den är klar hehe lol
BMW E30 (1989)
spetsen
Idag så har jag byggt fäste för behållaren till bromservot. Nu ska vi inte klaga på att biten är rostig och ful. Planen är att göra det simpelt och billigt wink tar skit jag hittar i skrothögen på gården big_smile
Då original fästet gjorde så behållaren hamnade för långt upp så huven tog i så fick jag lov att göra så här
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-8ef0c6b12918420e2f79df3b77a46fb3.jpg
Har även monterat dit spakställ (Inte det minsta roligt. så jäkla trångt) kortade 540 kardanen är upphängt och verkar passa helt ok:) får väl se när man kör sen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-13fe84eb2d5f9770802fc6026f9cb40d.jpg
slänger upp en bild på hur jag gjorde fästena för bromsservot. Enkelt. snabbt och billigt. sitter som tusan. Och huven går att stänga wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-1dacfad3160d33ac0c63f1d60693ad75.jpg
BMW E30 (1989)
spetsen
Hitta detta klipp. http://www.youtube.com/watch?v=fTGqi0s9Ppk
vet någon som har abstinens besvär och vill ut och köra haha big_smile
BMW E30 (1989)
20 juli 2012 · 151 Inlägg
haha aa det tycker jag allt att du ska! lär ju vara lite skillnad wink
spetsen
21 juli 2012 · 168 Inlägg
Har hänt lite mer iallafall sen senast.
Efter som grenrören som "SKULLE" passa inte passade som jag fick med när jag köpte allt så kom dessa på posten idag. BMW x5 4.4 grenrör smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-2dbd6cc1b85dc077c29f9d100885a663.jpg
Passade klockrent på högersidan. Dock fick jag lov att ta bort motorfästet och lyfta upp motorn typ 5 cm för att få dit det big_smile
Högersidan var dock värre. Tror jag har monterat och tagit av lyft motor. skruvat av och på motorfäste och kudde 150ggr innan jag och christoffer fick till det. Äckligt jävla trångt sad
Böjen på mitten är pga att herr slägga var fram och härjade lite för att det skulle få plats big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-b73d4219d672fd4d00898c53960e20ad.jpg
Färdigt för montering lindat med avgasbandage för att hålla ner värmen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-f719ac544c26763936320c9786497c44.jpg
Så här ser den ut i dagsläget med nyfälgarna som jag var och hämtade igår. Passade verkligen kanon bra och lyfte upp utseendet på kärran väldigt  cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-0685c26ed9e8e84b77224d96a773ece7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-1bcb30689a87c358d40c9a13882f1d0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118418/118418-00ae1f4936224f5fbb2f052b510fd517.jpg
BMW E30 (1989)
Darkus
21 juli 2012 ·
Köpt fälgarna från krockad blå e30 från Mora?
