16754
Kan man ta bort tillsats vattenpumpen bmw e34 m50b25
692 Inlägg
10 juli 2012
heej ni. har en e34 med m50b25. normalt på en bil sitter en  vatten pump på motorn och så är värme paketet direkt kopplat på motorns baksida så att vattnet pumpas runt med hjälp av motorns vattenpump.
men på m50b25 så går vattnet runt med hjälp av motorns vattenpump och vidare till en extra pump (tillsats pump som sitter uppe vid vänster sida vid dämpartornet)  och en vattenventil och sedan in i värme packetet.
tänkte kan man inte ta och ta bort extra pumpen o vatten ventilen  o koppla in värmepaketet direkt på motorn istället som på en vanlig bil ? eller skulle inte vattenpumpen på motorn orka det????
om ni undrar varför jag vill ha bort den så jagar jag platts och kg o den väger rätt mycke...
mvh jimmy
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
242 Inlägg
11 juli 2012
pumpen kan du ta bort, det kanske blir lite sämre värme i bilen på tomgång/låga varv.
men tar du bort vattenventilerna kommer du få värme i kupen hela tiden om du inte kopplar bort värmepaketet. men det kanske inte är någon vinterbil?
692 Inlägg
11 juli 2012
Året om bil men kan ju alltid ta bort alld du sa och sätta dit en. liten värme kran så som det sitter på äldre bilar
