8953
Vatten på förargolvet, vart kan det komma in? volvo 940
1 231 Inlägg
14 juli 2012
tjena! märkte för några dagar sen att mattan var blör på golvet så jag tog ur den och upptäckte atrt jag hade pool på golvet.. har torkat upp det men det blir bara nytt när det regnar eller man tvättar! jag har inga rosthål eller liknande och dörren håller tätt! nån som har tips vart det kan komma ifrån? är ju inte mycket vatten som kommer i stöten så man kan inte se vart det rinner ifrån sad
679 Inlägg
14 juli 2012
Säker på att det inte är rosthål i golvet? läckade värmepaket?
1 231 Inlägg
14 juli 2012
jaa den är helt rostfri! om värmepaketet läcker borde det väl vara glykolvatten som kommer va? smile det här är färskt rent vatten smile
679 Inlägg
14 juli 2012
Okej, du kan inte se vart vattnet kommer ifrån? eller är det bara blött på mattan?
1 231 Inlägg
14 juli 2012
tycker det är mest blött vid kopplingen så får en känsla av att det kommer uppifrån och rinner ner i det hörnet.. men vill ju inte börja riva bort instrumentbrädan "/
93 Inlägg
14 juli 2012
Tjena..
jag lovar att de är från värmekranen som sitter typ 20 cm brevid gaspedalen.
Ta bort skyddet där och kolla så ser du kranen!.
Turbo is the shit =)
1 231 Inlägg
14 juli 2012
Ack3 skrev:
Tjena..
hur ser den ut? wink alltså vattnet kommer in när det regnar märkte jag precis efter störtskuren som kom smile
Volvotrimmare
323 Inlägg
14 juli 2012
Har du bytt framruta eller liknande på sista tiden? Kan va lite fuskat med limmet i så fall så det kommer in där smile
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
1 231 Inlägg
14 juli 2012
nä jag har aldrig bytt ruta på den men dom innan kan ju ha gjort! ska kolla upp det big_smile
265 Inlägg
14 juli 2012
Ser att du har taklucka. En klassiker är att någon av dräneringsslangarna (oftast två) blir igensatta, då blir de fulla och börjar läcka in i kupén. Då rinner det ofta längs med A-stolpen och kanske ner på mattan? Värt en titt.
Man kan rensa dem med tryckluft. ^^
1 231 Inlägg
14 juli 2012
ska prova det imorgon smile tack för tipset wink
Handledare
1 481 Inlägg
15 juli 2012
Hur är det på 940? Hade en 740 som läckte in vatten vid A-stolpen. När jag letade läckage så hittade jag ett plastlock som satt i plåten framför dörren under panelen. Det locket satt inte fast ordentligt utan vatten som kom från torpeden rann in där. Kolla om du har det locket på din 940. Tror det satt ett friskluftintag där på de äldre 740.
1 231 Inlägg
15 juli 2012
ska kolla upp det också! big_smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
15 juli 2012
kan vara en gummitätning till en kabelgenomföring i torpeden. när jag tog bort en sådan så rann det in vatten på min v40.
