16390
Toyota Starlet '86 Trasig Vattenpump?
Tüsk / JDM
262 Inlägg
15 juli 2012
Tjenare smile
Har nyligen införskaffat en liten Starlet att övningsköra i, men den är inte körduglig ännu.
Bilen blir för varm ... Har bytt termostat och spolat ur kylaren, min gissning är Vattenpumpen eller om det är någon kanal i motorn som är täppt.. Den övre kylarslangen blir varm men den undre slangen blir aldrig varm..
Vad finns det för symptom på en trasig vattenpump? tippar på att jag måste lyfta motorn för att få ut den då den sitter precis under motorfästet, någon som kan detta?
Är ingen expert men kan det mesta smile
Tack för svar smile
Tüsk / JDM
262 Inlägg
17 juli 2012
Hejsan, har kommit fram till att kylaren är igentäppt nertill, i mitten nertill så blir den inte vatm när jag spolar igenom den, så nu undrar jag från vilken bil man skulle kunna ta kylare ifrån, kylaren är ca 43x47 och har slangarna i mitten uppe/nere men har inget kärl, fick tips om amazon/142 kylare, hjälp någon? smile
604 Inlägg
17 juli 2012
Har du stål gavlar så kan du få den reparerad.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Tüsk / JDM
262 Inlägg
29 juli 2012
Tjenare, har löst problemet, det var igentäppt i ca 1/3 del av kylaren, så jag bytte kylare och då läckte termostat-locket så jag testa packning på tub och nu går den som den ska smile
