16391
Seat Leon 1.8T -02 Byta turbo Hx35?
2 046 Inlägg
17 juli 2012
(Ställer frågan från min kompis eftersom han inte är medlem!) Tjenare alla på garaget! Skulle vilja sätta in en ny och större turbo i min seat Leon 1.8T -02 och undrar ungefär hur mycket som ska bytas om jag ska ha i en hx35 och hur mycket de kommer gå på ungefär. Är de mycket som måste ändras? Passar de bolt-on eller måste man svetsa eget? Tack på förhand!
Senast redigerat av kannebanne (17 juli 2012)
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
6 170 Inlägg
17 juli 2012
Är inte ett HX35 rejält stort ??
Isf lär du ju göra en hel del om du inte vill ha ladd först vid 4K rpm...
För snurran på en 1.8T är väl inte i närheten storleksmässigt och att bara slänga dit en större turbo gör inget annat än att man får förbannat sent ladd och sen en hel lastpall med felix wink
2 046 Inlägg
17 juli 2012
Vilken turbo skall man då ha? Några tips för bra effektförändring?
7 283 Inlägg
17 juli 2012
Hur mycket effekt vill han ha först och främst?
2 046 Inlägg
17 juli 2012
Närmare 300 hk
6 170 Inlägg
17 juli 2012
kannebanne skrev:
Närmare 300 hk
Jag kan inte så mycket om holsets turbos då alla använder garrett och mitsu när det gäller saab tongue
Så jag kollade upp HX35 och enligt *Airtune.se* så är det en turbo god för närmre 500hk, dvs lär väl som jag trodde vara ganska överdimensionerad för din kompis 1.8T.
Ska han ha runt 300hk så verkar ju denna HX32:a vara bättre....
2 046 Inlägg
17 juli 2012
TBOC_Razor skrev:
kannebanne skrev:
Närmare 300 hk
De måste absolut inte vara Holset han vill ha billigt och som laddar tidigare än 4000! Han hade inte kollat priset innan..
2 046 Inlägg
17 juli 2012
TBOC_Razor skrev:
kannebanne skrev:
Närmare 300 hk
http://www.airtune.se/product_info.php? … GT28R.html tror du denna skulle varit något med den effekten han skall ha? Vilken bil sitter denna i original då? smile
6 170 Inlägg
17 juli 2012
kannebanne skrev:
TBOC_Razor skrev:
kannebanne skrev:
Närmare 300 hk
Den ser nog ut att kunna funka bra.
Tror inte att garretts BB-agg sitter original i någon bil...
Men sen så för att få 300hk ur en 180hk motor så lär det ju inte bara bytas turbo utan dessutom grenrör för tidigare ladd (bättre spool up brukar det kallas när folk skryter med ord dom knappt vet vad betyder tongue) och spridare, kanske soppapump om den gamla är sliten, mappning då det kanske inte finns färdiga trim-steg ??, bättre IC för att få effekten att vara längre och inte bara en eller två repor sen dessutom kanske man måste in i toppen och byta grejor också om den är för klent tilltagen...
Som sagt, kan inget särskilt om VAGs motorer men rent allmänt är det sånt man brukar behöva göra när det skiljer så mycket på originaleffekten och den effekt man vill ha.
EDIT: Nytt avgassystem lär också behövas förresten då det dels antagligen inte är samma flänsar till DPn och sen behövs det dels grövre rör med.
Senast redigerat av TBOC_Razor (17 juli 2012)
2 046 Inlägg
17 juli 2012
Vad tror du allt hade gått på inklusive mappning? Han har 3 tums rakt rör just nu så de e  nog rätt lätt att fixxa ihop de med turbon så räkna bort de smile
6 170 Inlägg
17 juli 2012
Asså det är så mycket som spelar in, jag vet ju inte om man måste byta grejor i toppen för att kunna få mer lyft eller duration och behöver man byta kammar eller slipa om dom så kan det ju behövas andra hårdare ventilfjädrar. Bara på dom två grejorna så har man kanske tio papp med jobb ??
Men det grundläggande:
Extraktorgrenrör kan kosta mellan 5-10K.
Spridare mellan 1500-3000kr för fyra.
Behövs bättre soppa pump så är det runt 1-2K på det.
Bättre IC 2,5-8K beroende på om det är större universal eller modellanpassad.
Mappning kan vara hur mycket eller lite som helst. Vet inte hur mycket jobb det är att mappa VAG men en stor trimfirma i örebro (wink ) tar iaf 7,5K för att mappa en saab i riktig bänk.
Angående avgaset så beror ju det på om det behöver ändras och isf om ni kan svetsa själv eller måste lämna bort det. Måste det lämnas bort så kanske det kostar en påse bullar eller ett flak öl om ni hittar rätt person eller så kanske det kostar en tusenlapp eller två, ganska stor osäkerhet här alltså men bör iaf inte vara värre än 1-2K för lite kapning, svetsning och material.
Så kanske 15-25K om man behöver göra allt det där tongue
Och om någon som vet mer om VAGs motorer kommer in här så hoppas jag att dom säger något om det skulle vara så att jag har fel om något...
6 170 Inlägg
17 juli 2012
Haha, jag kollade för skojsskull dahlbäcks hemsida nu för jag kom på att dom trimmar ju VAG och där kostar det 67375kr med moms inklusive montering för att få 245hk/365Nm.....
Då byter dom turbo, avgas, spridare, IC, insugsrör och programvara så helt ute och cyklade var jag nog inte smile
Skulle vara roligt att veta vad det skulle kosta utan montering dock för den kostnaden har jag inte räknat med och det är ju ofta lika dyrt som grejorna...
2 046 Inlägg
17 juli 2012
De va ju inte billigt.. Men tror han ska göra de.. Siktade också på de! smile
6 170 Inlägg
17 juli 2012
Nej det var definitivt inte billigt, fan det får jag en jävligt fin 9-5 Aero runt 07-08 för tongue
Men sen inkluderade ju som sagt det jobb, kan man montera det själv blir det ju "bara" grejorna och det kan nog spara in sisådär 20K på det priset...
2 046 Inlägg
17 juli 2012
Men allt dedär fixxar han själv.. Mappningkan han dock inte.. Kostar de lika mycket att få en Saab 9000 2.3T att få upp i 3-400?? Är lite sugen på de själv så.. wink
6 170 Inlägg
17 juli 2012
Saabar rent allmänt ar ganska lätt-trimmade och 9000 tål en del effekt utan att byta grejor i motorn men dock rekommenderas ju en annan diff i lådan och eventuellt mer förstärkningar om man ska uppåt dom där 400...
I en 2.3T får du 295hk för 25K och då byter man luftfilter till bättre insatsfilter, en lite större turbo än original och avgassystem. Plus programvaran såklart.
Ska man ha 400hk så är det rejält stor turbo, extraktorgrenrör, helsats 3" avgas, vatten och oljerör till turbon, programvara, IC, kammar, soppa pump, spridare, MAP-sensor och koppling. För allt det tar maptun ungefär 62K så det är mer hästkrafter för pengarna iaf haha men det är ju fortfarande inte direkt billigt.
