16717
140 kylare på 164?
514 Inlägg
25 juli 2012
Kylaren har frysit sönder i min 164 i vinter, undrar därför om de går ha 140 kylare tills man hittat rätt kylare?
Att 140 kylaren är mindre fattar ja ju och att man får göra om några saker för att fästa den, men kommer den att kyla tillräckligt??
1 319 Inlägg
25 juli 2012
Jag tror definitivt att det är tillräckligt, i alla fall för vanlig körning, ska du ut och leka blir det nog värre. Satte dit en hälften så stor kylare på min Fiat förut när original pajade, funkade så länge jag körde.. Fläktarna gick lite oftare men det är allt. Nu har ju Volvo en ganska effektiv fläkt som flyttar en hel del luft så.. Jag skulle kört på, funkar det inte så märker du det.
_----------'
514 Inlägg
25 juli 2012
Låter bra, ha massa 140 kylare liggandes nämligen
5 111 Inlägg
25 juli 2012
Det är inte samma kylare, men jag tror nog den skall vara tillräcklig för normal körning, trots allt, måste ju finnas lite marginal så inte en 140 med 5 pers som drar husvagn står och stormkokar när den skall upp för backarna.
