12014
Batteribyte, stereo tvärdöd.
4 Inlägg
27 juli 2012
Har precis bytt batteri i en Skoda Octavia 01a, vet ju att man ska knappa in koden i stereon när man bytt batteri men den är helt död mad.
Har kollat alla säkringar i bilen och de ser okej ut, kan det finnas något annat som spökar tro? All annan el funkar perfekt i bilen och stereon också innan batteribytet. Stereon är för övrigt en Pioneer som har suttit i sedan bilen var ny.
Alla tips uppskattas!smile
26 704 Inlägg
27 juli 2012
Sitter det inte en säkring bak på stereon också?
4 Inlägg
27 juli 2012
Hittade handboken till stereon precis och du har alldeles rätt! Är något luddig bild på en säkring, antar att den sitter på "baksidan" av hela paketet?
Brukar det vara standardsäkringar som sitter i bilstereos?
26 704 Inlägg
27 juli 2012
Japp, på baksidan.
Ska inte svära på det, men tror att det brukar vara vanliga säkringar till dessa.
4 Inlägg
27 juli 2012
Kanon! Får försöka ta ut hela paketet, har ju såklart slarvat bort "uttagsnycklarna" till stereon. Har kollat runt efter ett par nya men utan något tur sad, vet du om dessa går att få tag i nånstans?
26 704 Inlägg
27 juli 2012
Fråga på vilken bilstereobutik som helst - med vänlig röst - om du kan få hjälp lite snabbt med att få ut din stereo.
De brukar ha liggandes under kassan, ett urval.
4 Inlägg
27 juli 2012
Will do! Tackar så mycket för hjälpen!
Den som ingen turbo har får åka utan bar
868 Inlägg
2 december 2012
Var det säkringen? har nämligen exakt samma problem på min 03'a Octavia..
Mvh, Martin.
Administratör för JDM Life Sweden
