16509
Ang storlek på Bmw spridare. Hur ser man hur stora de är?
2 011 Inlägg
2 augusti 2012
Ang spridare till 328 och 330. Hur ser man storlek på dem?
Har försökt googla lite, men finner inget om de som sitter i 328 och 330. Skillnad på dem.
Fick ett svar hittills på Autopower:
Enkelt, du bara läser av spridarens typnummer och slår sedan upp dess egenskaper.
På bilden nedan kan man tex läsa av att man har Bosch 0 280 150 714, som ska ha runt 190 cc/min @ 3 bar.
Svar tillbaks:
Ja, men det numret syns inte på original spridarna eller på 330 spridarna.
Original. 1427240 / kortsida 202L eller 2021 / på själva lilla ytan där du kopplar kontakten 97T.
330 Spirdare: 1439800 / kortsida 1552 / Lilla ytan 01T
Siemens Deca på båda
Ringde även Bmw i Hbg idag, men de kunde inte svara på frågan.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
2 011 Inlägg
2 augusti 2012
http://www.fuelinjector.citymaker.com/Siemens.html
Om detta kan hjälpa någon att finna svaret till mig.
4 670 Inlägg
2 augusti 2012
Lite googlande så hitta man rätt snabbt info
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=206623
M52b28 har rosa spridare Bosch nr 0280150440 alltså 200cc
Senast redigerat av mickius (2 augusti 2012)
2 011 Inlägg
2 augusti 2012
Hänger inte med hur du ser CC på de Siemens Deca.
Skillnad mellan 328:ans och 330:ins spridare vad skillnaden mellan de är?
4 670 Inlägg
2 augusti 2012
Ännu mera google tog hela 5min o hitta! wink
I think I fixed the problem, everything works if the Siemens data is listed at 5 bar, when the commonly used standard is 3 bar, 43.5 psi.
M54B30 only
BMW Part No: 13 53 7 546 245
Manufacturer: Siemens
Manufacturer Part No: 1439800
Flow rate: 244cc/min or 23.2lbs/hr at 3 bar (43.5psi)
315cc/min or 30.0lbs/hr at 5 bar
All M54 and M52tu (excluding M54B30)
BMW Part No: 13 53 7 546 244
Manufacturer Part No: 1427240
Flow rate: 161cc/min or 15.3lbs/hr at 3 bar (43.5psi)
208cc/min or 19.8lbs/hr at 5 bar
2 011 Inlägg
2 augusti 2012
Där kom det smile.
Tack så jättemycket.
2 011 Inlägg
2 augusti 2012
mickius:
Stämmer det som jag hört ang CC:n.  Om det står som du nämner ovan som exempel 208cc/min att de då klarar c:a 208 hk. Är det rätt eller fel?
Och 330 spridarna då ska klara 315 hk?
Vad googlade du på för att finna svaret om man får fråga?
Senast redigerat av Clintan66 (2 augusti 2012)
4 670 Inlägg
2 augusti 2012
Clintan66 skrev:
mickius:
Googla på nummrena o skrev cc efter bara!
Även motorkoden för att dubbelkolla spridarnumrena du skrev
Ja man brukar grovt räkna 1cc per hk på en 6 cyl motor!
Där emot vet jag ej när dom räknar de där med cc per hk om
Man ska räkna vid 3 bar eller 5 bar! Dom ger ju endast 244cc vid 3 bar.
2 011 Inlägg
2 augusti 2012
Kalas. Du ska ha tack för snabbt svar wink
Har ju inte Turbo osv. Har bara bytt insug till 330:ins. men bilen går mycket bättre med 330 spridarna i nu och det hjälpte med bränsletrycks regulatorn dit satt också.
